probleme vidange lave linge vedette EG9094[résolu]
03/12/2009, 10h52
#1
invite00b6725a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
45
bonjour a tous
mon lave linge vedette eg9094 ne vidange plus
ma pompe fonctionne bien en direct
d'avance merci pour vos conseils
03/12/2009, 14h09
#2
invite2aa40f8a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Re : probleme vidange lave linge vedette EG9094
Bonjour à tous, Une proposition pour la vidange du LL vedette.
1) la pompe ,ok
2) Vérifier le filtre à particule accessible au fond de la cuve en enlevant la trappe.
3) Souffler dans le tuyau de vidange par la sortie au cas ou il serait obstrué , il devrait sortir des bulles d'air à la surface de l'eau après avoir enlevé le linge restant.
4) Le pressostat est la sécurité de remplissage et de chauffage, mais pour la vidange ,je ne sais pas ,à moins que le petit tuyau d'air soit rempli de lessive ,il faut alors le nettoyer.
Voilà , j'espère que cela aidera.
03/12/2009, 18h30
#3
invite32acbc3b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
554
bonsoir,changer la pompe de vidange meme si elle tourne en direct car sont rotor est encrassé donc elle tourne comme une patate et ne vide rien !cdt florian
03/12/2009, 19h55
#4
invite00b6725a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
45
bonsoir et merci a tous les deux
j'aimerais bien savoir ou se trouve Le pressostat est la sécurité de remplissage et de chauffage
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/12/2009, 20h05
#5
invite00b6725a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
45
tuyau de vidange ok
piege a objets ok
03/12/2009, 21h10
#6
PEPIN45
penser a ce qu' a dit Miele27mtd , j'ai eu aussi plusieurs fois le cas, a vide ok et en charge vibre mais ne vidange pas
03/12/2009, 21h11
#7
PEPIN45
re
controler si le 220v arrive sur la pompe au moment de la vidange si oui et pas de vidange pompe hs
03/12/2009, 21h22
#8
invite32acbc3b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
554
il se peut quelque fois ,que la vidange est lieu une fois sur deux donc meme si elle se vide lorsque vous allez tester la machine ,elle recommencera a se bloquer du moins a s emballer!ce cas comme dit pepin45 est souvent connu sur les "malice" par les techniciens!cdt florian
04/12/2009, 10h37
#9
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
effectivement attention au piège que pose cette pompe,(encrassement du rotor)
si cela est constaté son remplacement est impératif(mais pas onéreux)
04/12/2009, 11h52
#10
invite290c5bdc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 532
Connaissant bien ces modele (et pour cause 16 ans passer au SAV du groupe) je confirme les dires de mes confreres.
Pompe a changer.
04/12/2009, 14h44
#11
invite00b6725a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
45
merci a tous
remplace pompe de vidange
c'est reparti pour 10 ans(je l'espere)
p@tdu29
