[Blanc] Allumeur plaque de cuisson
    invitea5252126
    L'allumeur de ma plaque de cuisson ne génère plus d'étincelles.
    C'est un allumeur ISPRA BF25406-09.
    Je l'ai ouvert et j'ai testé les composants(3 résistances, 1 diode , 1 condensateur et 1 mini poussoir) et les enroulements du transfo,tout est O.K. sauf un composant qui me semble suspect.
    C'est un cylindre de verre ou synthétique,de 8mm de diamètre et de 5mm de hauteur avec de part et d'autre des flasques métalliques concaves , desquels partent les connexions.
    Ce composant est monté en série avec le primaire du transfo, je pense que sa fonction est d'assurer les coupures dans le circuit primaire du transfo.
    Pouvez-vous m'aider à identifier ce compsant.
    Merci.
    invite3ad5b8f5
    Re : Allumeur plaque de cuisson
    bonjour, faite une photo cela sera plus clair
    invitea5252126
    Bonsoir à tous,
    ci-joints le schéma du circuit et une photo.
    Aux bornes de la capa j'ai une tension continue de 200V, mais la capa ne se décharge pas.
    Le composant que je n'avais pas identifié serait un tube à gaz, je pense que c'est le fonctionnement de ce dernier qui pose problème.
    le mieux est de remplacer l'allumeur ,
    il est vendu complet
    invitea5252126
    Le remplacement de l'allumeur est effectivement une solution, mais il coûte 53 euros ,et pour un composant qui doit couter 10 fois moins, je trouve dommage de ne pas réparer.
    invite3ad5b8f5
    re, oui mais a une seule condition c'est de trouver le composant ? pourriez vous m'expliquer au sujet du tube a gaz? connait pas ce composant
    invitea5252126
    C'est un petit tube qui contient un gaz et 2 électrodes, le gaz devient conducteur à partir d'une certaine tension appliquée aux électrodes.
    Il remplit en fait une fonction d'interrupteur.
    Si je ne trouve pas le composant, peut-être pourrais-je le remplacer par un montage équivalent.
  1. [Blanc] Plaque de cuisson à induction
    Par invite380befd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 21h52
  2. [Blanc] plaque cuisson bosch
    Par invitee4a3442c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 09h16
  3. [Blanc] Plaque de cuisson
    Par invitee632db17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 14h59
  4. [Blanc] plaque de cuisson AM TI8630N
    Par invite9077b303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h36
  5. Plaque De Cuisson
    Par invite8b88f7e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 14h31
