recherche de schéma électrique du chassis L6 de chez RADIOLA
    invite10b90dbc
    je possède un téléviseur RADIOLA 37TA1262/18 et il me faudrait le schéma électrique du chassis L6
    La charte du forum, qu'il faut lire avant de poster la première fois dit :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 04/06/2005 à 18h14.
    invite10b90dbc
    Re : recherche de schéma électrique du chassis L6 de chez RADIOLA
    il ne s'allume plus (plus d'image) et ça sent le circuit imprimé brulé. Je pense que c'est un PB d'alim
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Si ton téléviseur est équipé d'un chassis L6 " de première génération " , il faut que tu remplaces ton transformateur lignes ainsi que son transistor .
    Tu devras , également , remplacer quelques composants dans l'alimentation à découpage , ceux-ci rendant l'âme à cause de la défectuosité du transformateur lignes due à un défaut de fabrication paraît-il , d'après une note d'information du constructeur : PHILIPS .
    Remarque :
    Les composants défectueux à remplacer dans l'alimentation à découpage sont vendus sous la forme d'un kit , disponible chez tous les revendeurs de composants électroniques spécialisés dans la télévision et dont tu trouveras certainement la référence sur : INTERNET , à moins que quelqu'un ne l'ai en tête .
    Bonne chance
    invite10b90dbc
    merci pour ces informations mais je cherche toujours le schéma pour effectuer les changements de composants
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Pardon , j'ai oublié de te préciser que le document d'implantation des composants concernant le remplacement de toutes ces pièces est fourni dans le kit d'alimentation de dépannage .
    Pour le repérage du transformateur lignes , je pense qui l'est assez visible sur le chassis car prenant une place assez dominante . Lorsque tu déposes le capot du téléviseur , il est situé à droite , au premier plan , vers l'arrière du téléviseur ( sur la transversale de la prise péritel , si mes souvenirs sont éxacts ) .
    Quant au transistor lignes , il est à proximité immédiate du transformateur lignes fixé mécaniquement en appui par sa partie plane sur un dissipateur thermique avec une " agraphe " démontable ( si mes souvenirs sont bon , le transistor lignes a pour référence : BUT11AF , mais je ne suis pas sûr ) . A vérifier .
    Donc , à priori , le schéma électrique n'est pas nécessaire .
    Bonne chance et à plus tard
    invite14db6220
    salut,
    et pourquoi pas la capa d'accord ( capa bleue ) au pied du bu ligne...souvent fendue.
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Tu veux dire en parallèle sur la jonction collecteur-émetteur du transistor lignes ?
    Au pied de l'émetteur de ce transistor , tu ne peux trouver qu'une résistance de très faible valeur , à la limite !
    Possible la capacité d'accord . En fait , cela peut être , n'importe quel autre composant . Cependant , comme Kathie nous parle de l'alimentation , je lui soumets cette éventualité .
    A plus tard
    parcro
    schéma des l6.xx chez Richard, ici:
    http://richard.foucault.free.fr/modu...titleA&show=50
    en page 2 des doc services philips dont radiola est une sous-marque
  1. [Thermique] recherche de schéma électrique
    Par invite8cc69800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 20h35
  2. recherche schéma électrique
    Par invite479605b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 18h11
  3. recherche de schéma éléctrique
    Par invite99e07de9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/01/2006, 11h08
  4. recherche de schéma électrique
    Par invite83977132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 07h51
  5. recherche schema ampli RADIOLA TX3224
    Par inviteb3f61131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2003, 11h18
