Monteur LG FB775F
Monteur LG FB775F
    Hobbyelec
    Monteur LG FB775F
    Le fusible de cet appareil était coupé. Avant d'en replacer un, j'ai controlé divers composants de l'alim, tout semble OK.
    Par précautions je place une lampe en série avec l'alim, elle s'allume fortement au rythme de l'alim qui semble relaxer.
    Si je débranche la boucle, tout démarre bien. Le composant resssemblant à un posistor a une résistance assez faible entre toutes les pattes, est ce normal ?
    Je n'ai pas tenté de démarrer sans lampe série.
    Merci et à +
    invitef4d4c95a
    Re : Monteur LG FB775F
    Bonjour ,
    Vérifies tous les éléments en dérivation directement ou indirectement sur le secteur .
    Si l'élément dont tu parles présente une faible valeur ohmique , que celle-ci est fixe et qu'il se trouve placé dans la boucle de démagnétisation , il faut le remplacé .
    Le cas échéant , peux-tu nous dresser un petit schéma électrique dans lequel figure cet élément , afin , que l'on analyse la chose ?
    A plus tard
