[Blanc] LCD PHILIPS 23PF9945/12 en panne
    invite51f34c69
    je viens à vous pour avoir des conseil pour réparer ma TV.
    Du jour au lendemain, plus d’image, mais le son fonctionne à merveille.
    On m’a parlé d’un problème de condensateur sur les TV philips.
    Donc je me suis dit que je pouvais toujours démonter pour voir mais aucun condensateur de gonflé. Mais je pense que se problème arrive avec une alimentation interne, ce qui n’est pas mon cas.
    Donc j’ai recherché la présence de fusible sur les cartes électroniques du LCD.
    Je suis tombé sur un fusible grillé (F1) sur la carte qui alimente le rétro éclairage (carte portant le numéro (LC230W01-A2 YPNL-M007a r1.0) dont je vais essayer de vous joindre la photo.
    Je voudrais savoir où je peux me procurer se type de fusible (il est inscrit dessus LE4A)
    Je vous remercie par avance pour votre aide (même la plus minime).
    Même si vous ne pouvez pas m’aider je vous souhaite à tous une bonne continuation sur le site et de bonnes fêtes de fin d’année
    LEBEARNAIS
    PS : peut-il y avoir une autre cause qui aurait pu grillé le fusible ?
    invite51f34c69
    Re : LCD PHILIPS 23PF9945/12 en panne
    voici les photos de la carte et du fusible en question
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ce fusible sécurise la carte "inverter".Vous devriez le trouver chez Conrad ou chez Farnell pour ne citer que ces deux mais vous pouvez essayer avec un fusible verre de 4A pour vous dépanner(en rajoutant des pattes par exemple).Toutefois il faut vérifier s'il ne persiste pas un court-circuit du côté des composants alimentés (condensateurs,ic,etc...)car tout fusible grillé a une cause.....
    invite51f34c69
    Je vous remercie pour votre aide.
    je vais voir si je peux trouver ce composant chez conrad ou farnell.
    je vais peut-être tenter d'en mettre un provisoire en verre juste pour tester.
    Par contre savez-vous si je peux me procurer cette carte "inventer", et à quel prix?
    Car si ce n'est pas la faute du fusible je me vois mal controler le reste des composants.
    invite51f34c69
    Bonsoir à tous.
    Je viens de regarder sur le site de CONRAD mais rien.
    Par contre sur le site FARNELL il y a bien les fusibles CMS mais il faut que j'en commande 10 soit 15€ plus les frais de port.
    Comme je vais dans le SUD OUEST, je vais voir avec un détaillant en composant ou même un réparateur TV cela me reviendra moins cher.
    Je testerais plus tard mi-janvier car je ne peux pas transporter la TV au SUD OUEST.
    Je reprendrais le sujet à cette date.
    N’hésitez pas à me donner des conseils via le net, je les testerais à mon retour.
    Merci encore et bonne fêtes de fin d'année
    LEBEARNAIS
  1. [Blanc] LCD Philips
    Par invite50de0162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 19h54
  2. [Brun] Alimentation TV lcd LCD 32 pouces LG en panne.
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 10h41
  3. moniteur LCD philips
    Par invite523b756b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2007, 20h55
  4. Televiseur LCD Philips 23PF9945
    Par azad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 12h12
  5. téléviseur LCD de philips
    Par invite291925dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2005, 20h11
