[Blanc] LV Brandt Amadeus DFH 625 : ne prend pas d'eau code erreur D 06 !
    invite0fd261c5
    mon lave vaisselle brandt s'est mis en panne hier:code d 06,il avait pris de l'eau,je l'ai vidangé mais depuis,il ne démarre plus:il ne prend plus d'eau...
    Que faire ?
    PEPIN45
    Re : lave vaisselle ne prend pas d'eau
    merci de nous donner le type
    invite0fd261c5
    Effectivement,c'est mieux avec le modèle:
    amadeus DFH 625
    PEPIN45
    re
    ton code erreur correspond a un problème sur la pompe de cyclage(soit bloqué,à vérifié;soit hs)
    invite0fd261c5
    Re : LV Brandt Amadeus DFH 625 : ne prend pas d'eau code erreur D 06 !
    OK
    mais où se trouve la pompe de cyclage?
    où puis je trouver un schéma?
    PEPIN45
    la pompe de cyclage est la grosse pompe sous la machine
    invite0fd261c5
    merci mais comment savoir si elle est bloquée?
    PEPIN45
    re
    il faut la démonter et regarder déja si rien ne bloque l'hélice
    controle aussi l'état du condensateur situé à coté
    met des photos si tu ne voit pas
  1. [Blanc] LL Brandt AA : code erreur 28 !
    Par invite38d332ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 16h46
  2. [Blanc] mon lave vaisselle ne prend pas d'eau
    Par gloopy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 09h04
  3. [Blanc] lave linge brandt premia ne prend pas d'eau
    Par invitee57ec101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 09h54
  4. [Blanc] Code erreur ER03 Brandt BB60
    Par invite0f157259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h34
  5. Lave vaisselle ne prend pas d'eau mais chauffe
    Par invitec980fea9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 11h48
