[Blanc] Sèche-linge Indesit IS70C : fait du bruit et disjoncter !
    invite0d2a7b5f
    Angry Sèche-linge Indesit IS70C : fait du bruit et disjoncter !
    Mon sèche-linge Fait du bruit à la fermeture de la porte, au niveau d'une espèce de tige qui doit faire contact.Et quand j'arrive à le mettre en route, il fait Disonctee au bout de 10 minutes.
    Les filtres sont propres, Le bac de récupération est vide.
    Si vous aviez une idée...Merci D'avance.
    invite0d2a7b5f
    Thumbs up Sèche-linge Indesit IS70C
    Personne ne peut m'aider? S'il vous plaaaiiittt! Snifff!
    invite5b71786c
    Re : Sèche-linge Indesit IS70C
    bonjour, commencez par controler la resistance !!!
    invite0d2a7b5f
    Bonjour et merci du conseil No problèmo pour la résistance.
    Est-ce que cela peut provenir d'une surcharge de linge?
    invite0d2a7b5f
    Re : Sèche-linge Indesit IS70C : fait du bruit et disjoncter !
    Quelcun peut m'aider, s'il vous plait?
    invite5b71786c
    je ne vois pas pourquoi cela disjoncterait si vous mettez trop de linge ..... si cela disjoncte, c est que vous avez une fuite de courant, et il faut trouver ou .... controlez le moto ventilateur ... !! et quand vous dites pour la resistance, vous l avez mesuré ?
    invite0d2a7b5f
    Non, c'est mon compagnon qui l'a regardée, comme il ne veut pas m'aider à réparer et que je n'y connais rien, je passe par vous, ici.
    Je vais vérifier si je n'ai pas d'eau sous la machine, ou autre chose...
    invite5b71786c
    mais si vous n avez rien pour mesurer, cela va etre difficile, surtout debranchez votre seche linge avant de toucher quoi que ce soit, sinon vous pouvez aussi debrancher la resistance, et remettre en route, si cela ne disjoncte plus, vous n aurez plus qu a changer la resistance !!! mais si vous n y connaissez rien, il faudrait peut etre mieux faire appel a un depanneur, ou voir si dans votre region, il y en a pas un qui ferait un devis gratuit si vous l emmenez sur place ....
    invite0d2a7b5f
    Merci de votre compréhension, la Sudiste, je vais voir ça aussi.
    invite0d2a7b5f
    Cool Sèche-linge Indesit IS70C Les sécurités?
    Bonsoir, Mon souci n'est toujours pas réglé...et pour le dépanneur, point de deniers, hélas!!
    Quelcun saurait me dire ou se trouve les sécurités sur le modèle sus-cité?
    Merci d'avance.
    invitec224a7f7
    Re : Sèche-linge Indesit IS70C Les sécurités?
    les securites se trouvent au dessus la resistance.....
    Bonsoir ellipse33 et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    A présent, les deux discussions sur le même sujet sont fusionnées. La charte interdit le doublons. La discussion doit continuer dans le fil ouvert à l'origine.
    Dernière modification par gienas ; 24/12/2009 à 22h15.
    Citation Envoyé par ellipse33 Voir le message
    ... Quelqu'un saurait me dire ou se trouve les sécurités sur le modèle sus-cité? ...
    Je crois que tu n'as pas bien compris le message de la sudiste. Ce n'est pas la sécurité de la machine qui est en "cause", mais celle de l'installation électrique de ton logement, et ce, pour des raisons de sécurité des personnes.
    Il est probable qu'il existe une fuite électrique, qui pourrait être dangereuse, car mortelle, dans la machine, et c'est cette fuite qui fait disjoncter pour ne pas risquer ta vie.
    Tu affirmes toi-même ne rien y connaître. Il y va de ta vie et des tiens. On ne transige pas avec la sécurité. Surtout un soir de Noël.
    désolé,
    ce type de recherche de panne ne peut s'effectuer a minima sans matériel adapté,
    a savoir un multimètre,
    de plus étant totalement néophyte
    (en sus non aidée par votre compagnon)
    vous allez au mur
    il vous faut trouver une solution financière pour vous en sortir(dépanneur)
  1. [Blanc] Seche linge indesit is70c
    Par inviteb80ad439 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 20h21
  2. [Thermique] resistance seche linge indesit is70c
    Par invite84c1b4d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 15h53
  3. [Blanc] probleme avec seche linge indesit is70c
    Par invite09cd6cf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 19h54
  4. [Blanc] Seche Linge Fait Tout Disjoncter
    Par inviteb6a50595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 21h12
  5. Sèche linge qui fait disjoncter
    Par invitef190c7c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h20
