[Thermique] dépannage Chaudière Franco Belge GTL 19
    invitee38278e1
    Lorsque je branche la chaudière avec demande de chauffage, elle démarre correctement et produit son eau de chauffage. Dès qu'elle a terminé son cycle, elle marque un 3 et le ventilateur continue de tourner. Pour pouvoir relancer le production de chauffage il faut que débranche un des deux tuyaux transparents allant sur le prétostat, elle passe en 2 puis en rebrancahant le tuyau elle redémarre normalement jusqu'a sa fin de cycle puis rebelotte, fin de cycle passe en 3 puis 3. Je précise qu'en souflant dans le tuyau plastique, j'entends bien le clic.
    Merci de votre avis pour le dépannage par ces temps froid!
    Salutations
    joh93
    Re : dépannage Chaudière Franco Belge GTL 19
    Bonjour, as tu tester le pressostat en ohmetre pour voir si la position repos fonctionnait correctement?
    invitee38278e1
    j'ai effectivement testé avec un ohmètre, en retirant le tuyau transparent, le contact est ouvert et dès que je souffle dedans le contact s'établit. Par contre ce qui m'inquiètes c'est que le circulateur d'air en fin de cycle continue tjs à tourner, ets-ce normal?
    Merci de ton aide
    SLts
    joh93
    Bonjour, si l'extracteur tourne en continu meme quand la chaudiere s'arrete le pressostat ne peut pas passer en position repos et donc la chaudiere ne peut pas demarrer un nouveau cycle.Probablement un soucis de circuit electronique
  1. [Thermique] Chaudiere franco belge
    Par invitec3f7c7f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 00h23
  2. Chaudière FRANCO-BELGE
    Par invitea86175d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 08h45
  3. [Thermique] depannage gtl 28 franco belge
    Par inviteae1697ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 22h44
  4. [Divers] Panne chaudière Franco Belge
    Par invite2fe3a3cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 19h28
  5. [Thermique] Probleme chaudiere Franco Belge
    Par invite9a58f387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 15h37
