pb chauffage sèche linge whirlpool awz 5690
    invite9256f177
    j'ai un soucis de séchage sur un sèche linge whirlpool awz 5690
    j'ai remplacé les thermique qui se trouvent sur la résistance
    la résistance est ok vérifiée par un technicien.
    l m'a dit qu'il y avait un autre thermostat , je pense l'avoir trouvé , mais lorsque je le shunte , la résistance ne chauffe toujours pas.
    quelqu'un aurait-il eu un problème similaire ou un schéma .. merci
    Olivier
    Re : pb chauffage sèche linge whirlpool awz 5690
    j'aimerai savoir si vous faites vos controles au multimetre car cela m'inquiète votre descriptif vous amene a un echange programmateur( contact chauffage h.s) couteux donc je vous incite fortement a tout reverifier
    invitecac1c4c3
    J'ai aussi ce genre de Pb , j'ai testé la resistance et verifié les 2 thermostats qui sont sur le blocs chauffant, tout est OK.
    Il fonctionne une fois puis les relais cliquettent et cela ne chauffe plus.
    J'ai vu sur un forum qu'il y avait un 3eme thermostat, est ce vrai??
    Si qq'un a une idée merci d'avance.
    re,
    3eme sur gaine de sortie d'air, mais pas convaincu qu'il soit en cause, toutefois un schunt de celui-ci pourra confirmer
    invitecac1c4c3
    Merci beaucoup
    mais ce SL est à condenseur, quoique qu'il a aussi un petit tuyau relié au syphon de vidange du lave linge. ( pas trop compris , je connais les SL à évacuation ou à condensation )
    Comment detecte t on que le linge est sec?? autre sonde??
    Merci de votre disponibilité, super class
    re,
    c'est ce que l'on appelle un balai (ou charbon) languette qui frotte sur le haut du tambour, cela envoie un micro courant qui boucle le circuit via un retour de masse, cela a travers le linge mouillé qui conduit ce courant une fois sec, la conductivité n'y est plus le seche linge s'arrête
    invitecac1c4c3
    Il semble que le Pb soit intermittent et que le SL remarche apres qques "coups" sur les relais. Peut on les trouver au détails???
  1. [Divers] seche linge whirlpool awz 858
    Par invitecbd22ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 15h54
  2. séche linge awz 9993 whirlpool ne séche plus
    Par invitebb82f6b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 13h27
  3. [Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 20h11
  4. sèche linge whirlpool awz 555
    Par invitefceaf891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 21h12
  5. Pb sèche linge Whirlpool AWZ 8819
    Par invite669702c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 19h53
