[Blanc] panne lave-vaisselle arthur martin asf 2643[résolu]
    invitec44953f2
    mon lave vaisselle asf 2643 ne fonctionne plus . le voyant marche/arrêt s'allume mais aucun des boutons de programmation (eco 50°c, 65°c..)n'est fonctionnel et aucun voant (lavage....) ne s'allume. je n'ai pas de code d'erreur.
    j'ai déjà vérifié
    -la sécurité de la porte.
    - l'electrovanne fonctionne bien, alimentée en direct
    - le robinet autoforeur n'est pas bouché
    - la carte électronique est bien alimentée
    le contrôle visuel de la carte électronique ne laissa apparaître rien d'évident
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    très cordiialement
    gand .
    Re : panne lave-vaisselle arthur martin asf 2643
    controler la filerie en bas de la contreporte au cas ou !!!
    invitec44953f2
    La filerie est correcte. Rien de suspect de ce côté .
    Merci richard !
    sur la notice n'y a-t'il pas une procédure d'initialisation du clavier style maintien de 2 touches simultanées?
    invitec44953f2
    salut richard !
    Une telle procédure n'est pas indiquée dans la notice, il n'y a qu'une combinaison de touches pour un réglage en fonction de la dureté de l'eau , mais même cette fonction est inaccessible.
    Sur le forum de cyber-bricolage où je crois tu interviens également, j'ai trouvé 2 ou 3 Post sur le même problème avec la même machine, malheureusement aucun des posteurs n'a indiqué la solution à son problème.
    Je pense avoir fait le tour des pannes possibles, il reste la carte électronique comme cause possible/probable.
    Gand
    re:
    cela m'inquite car effectivement je voie que personne n'amène de solution mais suis ennuyé par le prix et pourtant je crois qu'il faut en passer par la
    avises moi du résultat sur ce post merci
    richard31
    invitec44953f2
    Il faut bien que les dépanneurs gagnent leur vie!
    en tout cas, je tiendrai la communauté au courant du résultat, j'essaierai d'avoir des détails sur le composant électronique en cause,certains d'entre nous ont des notions d'électronique , cela pourra toujours servir
    Ravi en tout cas d'avoir échanger et merci du temps que tu m'as accordé
    gand
    invitec44953f2
    Quelques jours plus tard...
    j'ai pu finalement faire la réparation moi-même, c'était le transformateur moulé de la carte électronique qui était HS . coût de la réparation : 6€.
    La machine est repartie jusqu'au prochain bac bleu bouché.
    Il reste le problème de savoir pourquoi, ce transformateur a chauffé, et d'espérer que le nouveau ne va pas subir le même sort.
    VOila, voila , je boucle ainsi ce fil, en remerciant Richard31 et les autres pour le temps qu'ils donnent aux manchots que nous sommes
    Gand
    pas si manchot que cela
    bravo pour l'echange du transfo
    richard31
    inviteb395e787
    J'ai le même problème que gand pour mon lave vaisselle, est ce que tu pourrais me dire ou se situe le transformateur et ou est ce que je peut en acheter un.
    david
    email: e-mail effacé
    Dernière modification par monnoliv ; 11/07/2005 à 21h31. Motif: Pas d'e-mail dans les fils, utiliser les mp pour cela, merci
    invitec44953f2
    bonsoir,
    je t'ai répondu par mail,
    Je reste a l'écoute pour plus d'infos si nécessaire
    Gand
    invitef0a562e5
    bonjour a tous
    j'ai moi aussi le meme probleme que vous
    pouvez vous m'indiquer ou changer ce transfo et sa reference ?
    je vous remercie a tous de votre aide
    le mieux a mon avis c'est d'adresser un MP a gand s'il veux bien vous fournir sa source en lui fournissant votre adresse e-mail
    car je n'ai que la possibilité de vous donner une adresse pour le module complet sa propo est plus interressante vu le prix du module
    sinon un magasin de pieces electroniques devrais faire l'affaire avec le modèle du transfo cela est très courant
    invitef0a562e5
    merci bien Rcichard mais je sais que les pieces detachees sont tres tres cheres pour ce type d'appareils j'ai deja change le bac et une sorte de pompe a l'arriere c'est pourquoi en decouvrant ce forum j'ai appercu la solution de Gand qi est tres economique
    j'attend voir s'il me repond sinon j'envoierai un mp comme tu me le conseille
    bonne soiree
    invitec44953f2
    Bonjour à tous !
    La panne que j'ai subi ne semblant pas un cas isolé , je complète ce post.
    Richard31 a raison, le transformateur moulé est une pièce courante que l'on trouve sans problème dans les magasins de pièces electroniques. le plus simple est de la désouder et d'aller chercher une nouvelle avec le modèle.
    Pour info elle est disponible sur le net chez conrad
    je joins également une photo de la carte ( Désolé pour le manque piqué de la photo ) pour vous permettre de l'identifier.
    Cordialement GAnd
    invite979a7853
    Exclamation Re : panne lave-vaisselle arthur martin asf 2643
    nous avons a peu près le même problème, les boutons ne s'allume pas ou suite à des appuis simultanés mais sans tenir allumé et donc la programmation ne se lance pas. la référence du LV est ASF 2552.
    Le réparateur est venu (60€) et nous a fait un devis pour un changement de module (électronique) réf 152772170/6 pour un montant de 213€ TTC
    pensez-vous que la proposition de solution + haut peut convenir à la panne que nous avons car entre 6€ et 213€, la différence est de taille.
    MERCI à ceux qui peuvent nous éclairer
    invite3bbe6963
    Question Re : panne lave-vaisselle arthur martin asf 2643
    Salut a tous
    Je possede un lv arthur martin asf 2646 et j'ai également eu le meme probleme que vous.
    J'ai par ailleurs tout de suite changé le transfo moulé qui été effectivement grillé mais le probleme reste le meme... bouton marche arret ok mais pas les boutons de programmation ... Quelqu'un a t'il une info pour me dépanner ???
    invite50200379
    Citation Envoyé par gand Voir le message
    j'ai déjà vérifié
    très cordiialement
    gand .
    salut,
    j'ai le mème problème que toi. As tu trouvé la solution depuis?
    merci d'avance.
    invite50200379
    salut, sous quel ref puis-je trouver ce sésam à 6€?
    merci d'avance
    invitefb6b1211
    J'ai un lave-vaisselle Arthur Martin ASF 2646. L'eau de lavage n'est plus chauffée et le séchage ne fonctionne plus. Tout le reste marche : les programmes se lancent, le départ différé fonctionne, etc...Je l'ai emmené chez un réparateur qui me dit qu'il s'agit du module électronique et m'annonce 330 € de réparation. Cela vous paraît-il logique au vu de la panne ? J'aurais plutôt pensé à la résistance ou capteur de température ?
    Merci de votre aide,
    Fanny
    re,
    il nous est difficile d'en dire plus que ce qui est donné sur ce fil de discussion (mais c'est a lire au complet) tout y est,
    (juste rajouter ceci: soudure fondue au relais de chauffe du module a refaire)
    si cela ne fonctionne pas,
    désolé,
    mais dans ce cas,
    c'est échange module,
    difficile de mettre le dépanneur en doute, il a un diagnostic qui correspond au cas de figure
    invite3bbe6963
    Citation Envoyé par chris721 Voir le message
    salut,
    merci d'avance.
    salut non toujours pas de solution je vais peut etre changer le programmateur coute 150 euro...
    invite07b69486
    bonjour et merci pour le coup de main
    mon lave vaiselle ne fonctionné plus grace a vous c'est resolu
    merci encore pour les infos par contre le transformateur chez conrad ne sont pas les même 3.2 va donc beaucoup plus gros donc ne passe pas sur la platine du programmateur
    voila je vous donne un site complet sur l'electronique et rapide sur l'envoie
    http://www.selectronic.fr/
    reference du produit 80.0158 TRANSFO MOULE 2VA 1x12V
    Descriptif
    • Transformateur 2VA - 1 secondaire 12V
    • Courant de sortie : 0,17A
    • Tension d’entrée : 220 V / 50 - 60 Hz
    • A souder sur circuit imprimé
    • Implantation normalisée au pas de 5 mm
    • Entièrement moulé
    • Protection totale contre les courts-circuits
    • Classe de protection : II
    • Tension de contrôle : 4.000V
    • Classe d’isolation : T 40/E
    • Norme : VDE 0551
    • Dimensions : largeur : 27,5mm / longueur : 32,5mm / hauteur : 27,5mm
    • Branchement : primaire : 1-5 / secondaire : 7-9
    merci encore aux experts ca nous aide enormement
  1. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux asf 2643
    Par invite9a0307aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 15h53
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asf 2643[résolu]
    Par inviteb0cc2d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 21h14
  3. probleme lave-vaisselle arthur martin asf 2643
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 10h05
  4. panne lave-vaisselle arthur martin asf 2643
    Par invite66c8170f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 18h17
  5. Lave-vaisselle Arthur Martin ASF 2643
    Par invite009b43fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 14h29
