Bonjour tout le monde et bonnes fêtes !
Dernièrement j'ai changé l'électrovanne de mon lave-linge Siemens siwamat 8080.
suite à cette opération le problème d'eau fut résolu, mais un autre est apparu aussitôt.
En effet, lorsque je sélectionne un programme quel qu'il soit, le bouton tourne normalement par crans jusqu' au trait du lavage puis va directement en accéléré jusque essorage et cela en 30 secondes.
J'ai de suite pensé à un problème de charbons que j'ai changés hier par des neufs mais le problème persiste.
Je précise que ce problème ne survient pas chaque fois mais à peu prés une fois sur 3. Quand cela se produit j'arrete la machine, remet en marche du début et cela fonctionne mais c 'est aléatoire!
Donc électro-vanne + charbons et maintenant c'est quoi qui déconne?
Je deviens chèvre
Merci de vos compétences pour m'aider...
A+ Vince
