[Blanc] LL Arthur Martin : n'essore plus !
    invite84c6c87a
    bonjour ,
    je possède un lave linge arthure martin electroluxe AWT1156AA , et celui ci n'essore plus correctement , le moteur ne se lance pas et le tambour tourne très lentement , alors qu'il est censé essorer a 1100 rpm , j'ai donc démonter , et la pompe de vidange fonctionne correctement, la vidange se fait bien , le tambour tourne facilement a la main , donc je ne pense pas qu'il soit bloqué ou qu'il frotte , et la courroie est bien tendue ,
    il y as un capteur sur la poulie , a mon avis pour les rpm , et il émet un petit "clic" a chaque tour , je pense donc qu'il fonctionne , je ne sais pas quelle est la panne , je peu faire des photos , ou même une vidéo du lave linge en marche , on dirait que le moteur "force" je pensait eventuellement a un condensateur ou un relais , mais je ne connais pas son emplacement.
    merci de votre aide
    merci d'avance pour votre aide
    invite32acbc3b
    Re : LL Arthur Martin : n'essore plus !
    bonsoir,les charbons moteur sont probablement la cause !cdt florian
    invite84c6c87a
    merci de répondre si vite ,
    un nettoyage des charbons est il suffisant ou faut il les remplacer ?
    il est vrai qu'il est exposer a la poussière car il n y as pas de cache en dessous de la machine , mais le LL ne date que de 2005 , et la panne est survenue brusquement
    Le condensateur/relais du moteur ne peut être mis en cause ? (si il y en as un , je ne m y connais pas beaucoup mais je suppose qu'il y en as un )
    je vais tenter de regarder les charbons demain, savez vous si les charbons se changent sur ces moteurs ?
    et encore merci pour votre aide.
    ne cherchez pas un condensateur via un moteur universel,
    déposez les charbons (gardez les toutefois pour modèle) pas référencés chez ce constructeur mais on peut les avoir au modèle,
    vérifiez toutefois leur état dire leur longueur hors coulisse et leur portée sur le collecteur (là ou ils s'appuient) ,
    ensuite on avise
    invite32acbc3b
    mesurez vos charbons ,si ils sont inférieur a 2cm changez les!leurs néttoyage serait insuffisant,ils vaut mieux les changer,le prix est minime 20euros environ!
  1. [Thermique] four arthur martin
    Par invite073898f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 21h42
  2. [Blanc] LV Arthur-Martin
    Par invite2ce979e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 13h14
  3. [Blanc] Arthur Martin
    Par invite8961c2c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 23h17
  4. [Blanc] panne four arthur martin
    Par invite0aba07e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 08h25
