[Blanc] Code erreur F9 sur table de cuisson induction SAUTER STI664XF1
    invite6b291d83
    Cool Code erreur F9 sur table de cuisson induction SAUTER STI664XF1
    Comme indiqué dans l'intitulé j'ai un soucis avec une table de cuisson induction SAUTER STI664XF1 3 feux acquise fin 2007 dont le fonctionnement des plaques est devenu aléatoire
    J'ai deux plaques qui s'allument correctement , cela commence à chauffer puis le chiffre de niveau de cuisson demandé se met à clignoter.
    Parfois le code F9 apparait sur deux plaques. J'ai noté que lorsque j'appuie sur la demande de température la mise en route ne s'effectue que quelques secondes après.
    Merci de me renseigner
    Elégance83110
    invite290c5bdc
    Re : Code erreur F9 sur table de cuisson induction SAUTER STI664XF1
    Le code F9 indique une sous tension detecté par la carte ("voltage" a la prise insufisant) Ce code est dù soit a un probleme sur ton reseau electrique ou une surconsommation ponctuelle due au grand froid de ces dernier jours a pu genérer ce code.
    Soit la carte de puissance est morte.
    Cdt
    invite6b291d83
    Post Re : Code erreur F9 sur table de cuisson induction SAUTER STI664XF1
    Merci beaucoup Cdt
    Compte tenu des conditions locales je pense donc que c'est la carte de puissance qui est en cause.
    Je vais me renseigner pour faire le necessaire
    Meilleurs voeux pour 2010 Santé bonheur et propérité
    Elégance 83110
  1. [Blanc] Message F8 sur Table de cuisson induction Sauter STI764XF1
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 22h30
  2. [Blanc] sauter 3 feux (STI664XF1) erreur F9
    Par invitea8a3c4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 07h57
  3. [Blanc] Code erreur FE35 sur table induction Miele KM5733
    Par invitec2e45f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 13h21
  4. [Blanc] panne sur table a induction sauter
    Par invite1757da78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 23h51
  5. [Blanc] table induction code erreur
    Par invitec1dd3f24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 15h19
