[Brun] TV LCD Samsung LE_40R71B : claquements à l'allumage !
    invitee3003faf
    Unhappy TV LCD Samsung LE_40R71B : claquements à l'allumage !
    Bonjour à toutes et tous,
    Comme indiqué dans le titre j'ai des problèmes lorsque j'allume ma TV, à savoir petits claquements sur une durée plus ou moins longue avant que celle-ci ne s'allume correctement.
    J'ai regardé différents messages postés, à priori j'ai un problème avec des condensateurs. J'ai démonté la TV et ai repéré des condensateurs gonflés anormalement.
    Mon souci est que ces condensateurs sont situés sur (je pense) la carte mère car contrairement aux autres modèles Samsung présents sur le forum, je n'ai pas de carte située en haut à droite.
    Mes questions sont les suivantes :
    - Ai je trouvé les bons condensateurs ?,
    - Puis je démonter la CM sans risque ?,
    - Puis je faire le changement des condensateurs comme les autres Forumeurs ont fait sur leur modèle de TV sans risque ?.
    Ma TV n'est plus garantie depuis 4 mois
    Je vous joint quelques photos afin de vous aider à résoudre mon problème.
    Merci d'avance à toutes et tous.
    Bonne soirée.
    PEPIN45
    Re : TV LCD Samsung LE_40R71B : claquements à l'allumage !
    oui change tous ceux qui sont sur la photo de droite
    carcan
    Hello !
    très classique sur cette série ... il faut remplacer ces condos par des 1000µF/16V 105°C (d'origine ce sont des 10V).
    Laurent
    invitee3003faf
    Merci à vous pour vos réponses rapides
    Je peux donc sans crainte démonter la carte et procéder aux changements des condos, ouf !!!.
    En revanche, j'ai cru comprendre qu'il y avait différents types de condos (chimiques et autres, pas sur de mon coup), y-a-t-il un type spécifique de condos à prendre ?.
    J'ai vu que j'avais des condos en 1000 mais aussi en 200 à priori, je dois aussi les passer en 16V ?.
    Et dernière question, avez vous une adresse (sur Paris ou RP) ou un lien d'un site où je pourrais trouver ces fameux condos ?.
    Encore merci à vous, bonne journée.
  1. [Brun] TV LCD Samsung LE32A336J1N : activé par erreur LCD Fac mode !
    Par invite2ca052b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 13h50
  2. [Brun] tv lcd samsung
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 16h58
  3. [Brun] LCD samsung
    Dernier message: 26/11/2008, 06h23
  4. [Brun] lcd samsung
    Par invite8ff7d9ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 15h21
  5. tv lcd samsung ou lg
    Par morniflar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 19h48
