[Blanc] probleme du four electrique brandt[résolu]
    invite48d88f18
    Bjr et tout d'abord bonne et heureuse année.
    me concernant, ça commence mal, le four s'est mis en rade en plein pendant le réveillon!!!
    j'ai un soucis sur mon four ktb6345 (bra,dt alliance).Apres une pyrolise, le grill ne fonctionnait plus. J'ai testé les resistances (ok) j'ai du coup inversé les fils blancs au cul des resistances (haut et bas) et maintenant, le grill fonctionne, mais plus celle du bas!!! forcement.
    je penche pour un prob de carte ou autre, si quelqu'un peut m'éclairer...
    (le thermostat fonctionne).
    merci d'avance
    arno
    invite32acbc3b
    Re : probleme du four electrique brandt
    bonsoir,comment avez vous mesurez votre résistances et quel calibre ???cdt florian
    bonsoir,
    donc simple a définir
    relais correspondant au grill sur la carte de puissance hs
    invite48d88f18
    merci pour vos réponses. Richard, a quoi ressemble ce relais? Il faut changer la carte puissance ? ça se trouve facilement?
    miele, j'ai simplement alimenter les resistances et vérifier la chauffe.
    j'ai testé l'alimentation avec mon multimetre.
    en tt cas merci
    (j'ai mon épouse sur le dos!!!
    invite290c5bdc
    Les relais se trouvent sur la carte au dessus du four, ce sonr des pièces rectangulaire avec un capot translucide. Celui qui est en cause doit se reperer facilement il doit etre noirci sous le capot.
    Le capot peut se retirer,c'est un peu galere mmais c'est faisable. Il suffit ensuite de nettoyer le contact qui a noirci avec une lime a ongle.
    Cdt
    invite48d88f18
    Thumbs up Re : probleme du four electrique brandt
    merci à vous tous, il s'agissait bien du relais de la resistance supérieur.
    Celui ci était tt noir:le relais colle mais pas suffisement: donc nettoyage, renforcement du ressort, et hop je passe pour un dieu aux yeux de ma femme.... eh eh eh!!!! (grace à vous)
    bonne année et @+
    arno
  1. [Divers] problème électrique [Résolu]
    Par invite9a83a8b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 21h34
  2. [Blanc] LL Brandt VB 830 T : problème de vidange ! [résolu]
    Par invite0424c39c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h53
  3. probleme electrique [Résolu]
    Par invitef317a99a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2009, 08h18
  4. [Blanc] Four Brandt MP4320V : problème de pyrolyse. [résolu]
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 23h08
  5. [Blanc] Brandt Premia Lave linge probleme electrique[résolu]
    Par invitecae51409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 13h46
