[Blanc] Lave linge problème de chauffe
    lachamp
    Bonjour, tout d'abord, Meilleurs Voeux pour 2010.
    Question: mon lave linge CANDY Tempo logic Proxima CTL 103 TV ne chauffe plus. J'ai testé la résistance chauffante et la sonde thermostatique située juste au dessus : OK.
    Y-a-t-il un limiteur de T° qui pourrait être défaillant? Si oui, où est-il situé ?
    Merci d'avance de votre aide
    invite32acbc3b
    Re : Lave linge problème de chauffe
    bonsoir,meilleurs voeux 2010 a vous aussi,sur ce modele la y a la sonde thermostatatique mais il y a pas (d'aprés mes souvenirs)le th de sécurité !qu avez vous trouvez comme valeur ?et sur quelle calibre été le multimètre?cdt florian
    lachamp
    Florian, merci pour tes commentaires.
    Pour le contrôle de la résistance chauffante R= 26,7 Ohms.
    Pour le thermostat: 40 kOhms, cette résistance fonction de la T°C, diminue lorsque la température augmente. J'ai chauffé avec un sèche cheveux quelques secondes et la valeur est descendue à 25 kOhms.
    Je pense que ce capteur fonctionne.
    Je ne vois pas de limiteur de T° (style Klixon que l'on trouve sur les compresseurs de frigo) je pense donc que c'est la carte électronique qui est défaillante. Je l'ai déconnectée/reconnectée sans succés.
    Problème: Je n'ai aucun moyen de confirmer.... Si quelqu'un a une idée : Merci d'avance.
    Lachamp
    invite32acbc3b
    bonjour,j'ai bien peur que votre module electronique soit la cause,dans quel état est elle? vérifiez toutefois les soudures!cdt florian
    lachamp
    Smile Re : Lave linge problème de chauffe
    Florian, merci,c'est ce que je pense aussi. Vu le prix (>100 Euros) je vais en rester là et changer la machine. A moins que je ne trouve un module electronique pas trop cher. Merci encore
    Lachamp
    bonsoir,
    une astuce que vous signale Florian n'a pas été prise en compte,
    voir les soudures sur le module électronique au niveau du relais de chauffage,
    passer au dessus de cela pour si peu,
    c'est le commerçant qui dira merci
    lachamp
    Richard, j'ai démonté la carte et inspecté les soudures du relais : elles sont correctes.... Je vais donc en rester là. Merci à tous pour vos conseils.
    Lachamp
    invite290c5bdc
    Une question bête ....... Comment avez vous vu que la machine ne chauffait pas ?
    A quel moment du cycle avez vous controlé.
    Autre question....... pourquoi dites vous qu'elle ne chauffe pas ? le résultat de lavage est mauvais ?
    lachamp
    Bonjour, je me suis posé la question car le linge n'était pas super prope. En regardant de plus près, la machine restait froide même sur un cycle à 50°C ou 90°C - en vérifiant l'eau de vidange .... qui était froide
    Pendant un cycle à 50°C la résistance chauffante n'est pas alimentée en 220V....
    Merci de vos commentaires
    Lachamp
    invite290c5bdc
    Vous avez controlé l'alimentation a quel moment du cycle
    lachamp
    Je l'ai controlé à 3 ou 4 reprises dans les 10 première minutes après le remplissage de la cuve..... et confirmé au moment de la vidange : l'eau était froide. Je pense que je vais en retser là. Vu le prix, je ne souhaite pas changer la carte.
    Merci encore
    Lachamp
  1. [Blanc] problème chauffe lave-linge
    Par invite9b0fd886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 14h38
  2. [Blanc] probleme chauffe sur lave linge
    Par invite4287bc7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 18h49
  3. [Blanc] Problème de chauffe sur lave linge
    Par invite326d11d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 23h38
  4. [Blanc] Problème avec Lave Linge qui chauffe plus l'eau
    Par invite0609da81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 22h55
  5. Probleme de chauffe lave linge Laden
    Par invite3fa14c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 21h49
