anomalie lave linge Ariston
    invitef49a2479
    J'ai un souci avec margerita, mon lave-linge Ariton.
    Après chaque cycle le bac à soupline est remplie d'eau donc impossible de l'utiliser.
    Cette anomalie apparait après 2 années de bons et loyaux service. Auriez-vous une idée sur le sujet?
    Par avance merci.
    JPL
    Re : anomalie lave linge Ariston
    Comme cela semble évident à beaucoup de gens, mais pas à tous... le forum "Présentez-vous" est fait pour se présenter et rien d'autre.
    Déplacé en dépannage.
    nettoie ton bac notament au niveau du syphon ensuite avec une vielle brosse a dent nettoie en sortant le bas la partie supérieure de l'emplacement du bac et fait un nouvel essais
    invitef49a2479
    Citation Envoyé par richard 31
    JPL, ok pour la remarque, je ferais mieux la prochaine fois....
    Richard 31, merci pour le tuyau, j'ai fais la manip, ça donne rien.
    a present il faut demonter le dessus sur le dessus de la boite a lessive il peut (si electrovanne 1 voie y avoir un systeme de came directeur de jet en manipulant le bouton du programmateur tour complet(machine sur arret) cette came doit deplacer un levier donc a controler
    si electrovanne a 3 voies ce mécanisme n'existe pas il faut dans ce cas controler au multimetre les bobines de chaque electrovanne (env 3khoms)
    voici toutes les infos necessaire pour comprendre la panne
  1. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 21h16
  2. [Blanc] anomalie lave linge ariston avl 125
    Par invitead24b82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 15h51
  3. [Blanc] Lave linge ARISTON AVL140X - Graisse sur le linge
    Par invitea4c88bd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 23h18
  4. [Blanc] Anomalie essorage lave-linge : question simple
    Par invite9e8fabd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 17h40
  5. Anomalie lave linge Samsung Q1245v
    Par invite43307358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 10h53
