[Thermique] Comment mieux régler Saunier Duval Isotwin Condens
    invite047e3d57
    Question Comment mieux régler Saunier Duval Isotwin Condens
    je voudrais au moins comprendre sinon affiner le réglage de ma chaudière Saunier Duval IsoTwin Condens
    j'ai en vue quatre réglages :
    - la puissance maximale (actuellement 20/24)
    - la température maximale (actuellement 73°C)
    - la pente de régulation (actuellement 12)
    - le point origine de la pente (actuellement 1)
    je comprends le rôle des trois derniers mais pas très bien la puissance... comment une augmentation de la puissance (ou une diminution) agit-elle ? quelles sont les conséquences ?
    sinon, est-ce idiot de monter la température maxi si la température extérieure descend ? sur quel paramètre agir de préférence, puissance ou temp maxi ?
    invite728b013d
    Re : Comment mieux régler Saunier Duval Isotwin Condens
    Il s'agit de régler la puissance de la chaudière en kW sans modifier la puissance ECS. Il est préférable de laisser une puissance basse qui laissera la flamme plus longtemps au lieu d'une puissance trop grande qui entraînera plusieurs coupures.
    La température devrait être réglée de 10 °C au-dessus de la température maximale pour la température extérieure la plus basse retenue par l'étude thermique. Par exemple T. ex. - 5 °C temp. départ retenue = 60 °C. la température maxi sera de +/- 70 °C. Le réglage actuel est bon.
    La pente est réglée une fois pour toute et doit donner la température ambiante souhaitée 19 °C étant la température règlementaire.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOTWIN : erreur F15 !
    Par invite61220d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 07h34
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E
    Par invitea3733d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 13h49
  3. [Thermique] Saunier Duval Isotwin condens F30E code anomalie 13 F
    Par invite2b78d5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 01h36
  4. [Thermique] Regulation Saunier Duval ISOTWIN
    Par invitec9d3fe8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 09h19
  5. [Thermique] probleme avec chaudiere isotwin saunier duval
    Par invite751f30e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 08h51
