[Blanc] Comment démonter la porte du four ? [résolu]
    invitefa67bff1
    J'ai un four encastré de marque Teka, model HI 615, et j'aimerais demonter la porte car une des vis de la poignée est tombée a l'interieur, il n'y a pas de loquets sur les charnieres.
    Merci de vos réponses,
    Jean-paul.
    invite728b013d
    Re : Comment demonter la porte du four?
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage arboul,
    Je pense pouvoir t'aider. Il y a deux petits verrous que tu dois faire basculer en arrière, ensuite mettre la porte à 45 ° la soulever légèrement pour la sortir des deux logements et la tirer vers toi. Pour la remise en place opération inverse.
    Ci-joint deux photos charnière verrouillée et libéréée. Cordialement,
    Marc.
    invite3ae1c63e
    bonsoir à tous,
    Ne connaissant pas le modéle cité, il serait bon de joindre une photo de l'une des charnieres (meme sans loquets, il doit y avoir une solution)
    A plus
    invite3ae1c63e
    re-bonsoir
    Autant pour moi, en retard sur un probleme solutionné.
    invitefa67bff1
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Bonsoir Cram 64,
    Et bien non, je n'ai pas de petits verrous sur les charnières, mais j'ai bien positionné ma porte a 45° et j'ai tiré, la porte s'est dégondée de 2 crans, et ensuite je ne sais pas quoi faire car c'est très difficile de tirer la porte et j'ai peur de casser quelques pièces, aussi, peur de ne pas pouvoir remettre la porte dans son logement car il y a certainement un ressort bien comprimé dans le mécanisme des charnières.
    invitef04e98e1
    Serait il possible d'avoir une photo des charnières car il y a plusieurs possibilités, dont celle déja proposée.
    invitefa67bff1
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Pour ce soir je peut afficher que celle ci, demain j'en ferais d'autres.
    A+.
    invitefa67bff1
    Voici plus de photos.
    invitefa67bff1
    Comment demonter la porte du four? Panne résolue...
    Salut a tous,
    J'ai résolu le problème, donc je vous explique comment, car cela peut servir pour d'autres dans mon cas.
    - Pour dégager la porte du four, il faut placer dans chaque doubles trous de chaque charnières (Regardez sur les photos un peu plus haut mes charnières n'on pas de loquets ou de verrous) une tige pas trop grande pour ne pas la coincer en refermant la porte, moi j'y est introduit un forer de diamètre 3mm.
    - Ensuite, fermer la porte jusqu'à un angle de environ 45° et la porte qui aura son système de ressort bloqué viendra facilement.
    - Ensuite pour la replacer, faite le même geste en sens inverse en tenant compte de bien placer les charnières dans leur logement.
    - De toutes façon si ce n'est pas le cas, il vous sera quasiment ou impossible de retirer les tiges donc vous saurez que votre porte est a sa place ou non.
    Encore merci a tous.
    Arboul.
    invite728b013d
    Re : Comment demonter la porte du four? Panne résolue...
    Merci pour ce retour qui sera utile à plusieurs, comme l'on dit il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent ! je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] comment démonter une porte de lave vaisselle? [Résolu]
    Par invitedeac2623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 20h08
  2. [Blanc] Démonter porte de four sur cuisinière Arth Martin CM6326W
    Par invite1d602698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 08h41
  3. [Blanc] démonter la porte sur lave linge Indesit WT102t
    Par invited89ddc70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 09h54
  4. Comment démonter la porte du four ARTHUR MARTIN ?
    Par invitebb8ac8c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h00
  5. Comment démonter la porte de mon four brandt?
    Par invite46433ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h36
