Salut.
J'ai un problème avec mon Lave vaisselle vedette VLA 420.
En fin de cycle la pompe se met en marche quelques secondes puis s'arrête. Les témoins vert (marche) et rouge (fin de cycle) sont synchroniser avec cette mauvaise fonction.
En fait la pompe démarre quelques secondes (témoins vert)
Puis elle stoppe quelques secondes (témoin rouge)
Et cela jusqu'à ce que j'intervienne.
Quand le problème se produit je ne peux plus stopper le cycle via le bouton principal, mais je dois ouvrir plusieurs fois la porte jusqu'à ce que le symptôme s'arrête.
Si quelqu'un peux m'aider à résoudre le problème, merci d'avance.
