[Blanc] panne LV whirlpoll adp 6837pc
    inviteb060bef6
    bonjour à tous,
    j'ai une panne sur mon LV whirlpool adp 6837pc
    l'erreur F6 apparait
    description du problème :
    - démarrage du LV
    - remplissage, l'eau passe par l'électrovanne d'arrivée d'eau puis dans le débitmètre + repartiteur - cela dure environ 50 secondes
    - la pompe se met en route, l'eau est envoyée vers les buses du LV
    cela dure environ 2min10 puis l'erreur F6 apparait, vidange du LV
    et ceci à chaque démarrage et pour n'importe quel cycle.
    Je pense que l'électrovanne est ok (je l'ai testé = RAS)
    La panne peut venir soit du débitmètre (également testé au multimètre RAS et je l'ai chinter aussi = erreur F7 = normal), de la pompe, du presostat ?
    le débitmètre semble fonctionner correctement mais peut-être que son temps de remplissage vers la pompe est trop court ? trop long ?
    c'est pour ceci que j'ai indiqué les temps des différentes étapes pour que les conaisseurs puissent me dire ce qu'ils en pensent ?
    Que pensez-vous de cette panne également ? quelles autres éléments devrait-je observer ?
    merci d'avance.
    invite5b71786c
    Re : panne LV whirlpoll adp 6837pc
    bonjour, en effet il y a de fortes chances que cela vienne du debimètre, du moins sur ces modèles c'est assez fréquent, et vu vos symptomes, cela est tout a fait crédible !!!
    inviteb060bef6
    ok merci de votre rapidité,
    donc pour vous il faudrait changer la petite carte en bas du répartiteur (débitmètre),
    mais je l'ai testé elle est ok ? elle peut quand même etre défaillante ?
  1. [Blanc] Four whirlpoll AKZ320 [résolu]
    Par invite4289a029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 16h58
  2. [Blanc] panne machine à laver whirlpoll AWO 3580
    Par invite0bd94d50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 18h59
  3. [Blanc] probleme lave vaisselle whirlpoll adp 5962
    Par invite6df04b91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 16h54
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpoll ADP6536
    Par invitec4176eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 09h09
  5. Problèmes whirlpoll DWF B00
    Par invite37d796a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 15h25
