[Brun] TV Thomson ICC20 32WZ410S : se met en sécurité code 25 ou 27 selon les fois !
    invite1479957f
    Bonjour à tous!
    Après avoir épluché des tonnes et tonnes de posts sur ce sujet je viens vers vous pour vous demander de l'aide..
    Je n'y connais absolument rien en électronique mais je souhaite quand même réparer ma télé ( un premier devis me donne 180eur de frais..)
    Ma télé s'allume puis s'éteint pour se mettre en sécurité code 25 ou 27 selon les fois.
    Sur plusieurs post, on parle de condo CL033 défecteux notamment de soudure. Seulement, il a l'air plus que correct(pas de boursouflure) et les soudures sont correcte aussi( même si un peu de marron les entoure, comme de la colle, ce qui est présent sur d'autres soudures de la carte).
    Serait-il d'obtenir un peu d'aitre de votre part pour ceci?
    Déplacement électronique --> dépannage
    Merci beaucoup par avance
    Dernière modification par Tropique ; 13/01/2010 à 09h18.
    marc.suisse
    Re : Thomson ICC20 32WZ410S defectueuse, à l'aide!
    Salut
    Ce condensateur est très capricieux, tu ne peux donc pas faire une mesure correcte et semblera toujours bon .
    Il te faut donc remplacer ce condensateur et je crois aussi le CL035 pour être sûr .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 09h10
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 19h15
  3. [Brun] Erreur 26 sur Thomson Scenium 32WZ410S ( ICC20 )
    Par invitecb7c403a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 18h36
  4. tv thomson 32WZ410S chassis ICC20 en panne code 25??
    Par invitef9465e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 16h35
  5. 32WZ410S Thomson ICC20
    Par invite15256a6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 15h44
