[Blanc] LL FF136 Fagor : prend l'eau et ne tourne pas !
    invite4fce032e
    J'ai un LL Fagor FF136. Ce matin, il n'a pas voulu laver.
    Les symptomes:Pour le début de cycle, le LL se remplit d'eau mais le tambour ne tourne pas pour mouiller le linge.
    J'ai essayé de la placer sur essorage pour vider l'eau mais pas de vidange. J'ai donc démonté et nettoyé le filtre pompe de vidange. L'helice de la pompe tourne mais on dirait que l'eau n'est pas évacuée.
    J'ai également fait un essai d'essorage quand la machine était completement vide d'eau et rien. Le programmateur déclenche bien le demarrage de la pompe mais le tambour ne tourne pas. Pour info, la courroie est bien à sa place.
    Please, que dois-je faire,ce n'est pas vraiment le bon moment pour moi d'acheter un nouvea LL
    Merci pour vos conseils.
    Thierry
    invite32acbc3b
    Re : LL FF136 Fagor : prend l'eau et ne tourne pas !
    bonsoir,vérifiez la longueur de vos charbons moteur(machine à essorage variable) ou condensateur(machine à essorage fixe)!cdt florian
    invite4fce032e
    Ok mais il faut donc que je démonte le moteur pour ça?
    invitef7edbc6e
    Citation Envoyé par Jerry59 Voir le message
    Théoriquement non. (après ça dépend des modèles). Les charbons se trouvent en bout d'arbre moteur.
    invite4fce032e
    C'est bon, je les ai demonté, il ne reste plus grand chose, toute la logueur des charbon est usée, mais le contact se fait à priori. J'ai un moteur de LL en reserve, je vais voir si les charbons sont les même.
    invitef7edbc6e
    oui, même si on peut croire que le contact se fait, il est possible qu'au vue de la courte longueur (usée) la pression exércée par les ressorts ne suffise pas (ou soit casi nulle).
    bonsoir,
    quelque chose me chiffonne,
    que les charbons soient hs,
    pas de souci cela explique la non rotation moteur,
    reste par contre le souci de vidange (a vous lire quelque chose obstrue la durite cuve pompe),
    donc c'est a contrôler en sus des charbons
    invite4fce032e
    Ok, j'ai palpé la durit, j'ai retiré le surplus de dechet à l'intérieur. Pour les charbons, je les ai tendu un peu et voila que le tout re-fonctionne.
    Pouvez vous m'indiquer ou je pourrai acheter des charbon pour ce moteur essorage. J'ai chercher un peu sur la toile mais rien trouvé.
    En tout cas, vous avez mis la main sur la panne, merci encore, je l'ai déjà dit il y a quelques temps mais vous etes vraiment balaise.
    Merci pour le temps que vous consacrez à aider les autres.
    re,
    au modèle vous devriez trouver cela dans un magasin spécialisé de votre secteur
    invite4fce032e
    Merci de votre aide
    invite4fce032e
    Pour info, les charbons sont remplacés et ça re-fonctionne comme avant, cependant, la pompe de vidange fait un potin d'enfer, elle est prête à lacher, je vais donc la remplacer.
    avez vous une adresse à me conseiller?
    invite5b71786c
    bonjour, votre pompe de vidange a changé d'aspect donc pas de soucis de ce coté là, vous la trouverez chez votre vendeur de pieces electromenager sous la référence 52X3572
  1. [Blanc] LL Thomson famy 1200T : prend l'eau et ne tourne pas !
    Par invite818f9bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 17h12
  2. [Blanc] LL HOOVER 1300 vision+ : prend l'eau et ne tourne pas !
    Par invite357bcc14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 22h58
  3. [Blanc] Lave linge FAGOR LD 943 : prend l'eau en permanence.
    Par inviteb1d5d6c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 18h14
  4. [Blanc] machine à laver far 1100 qui prend l'eau et ne tourne plus
    Par invitecc999de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 13h10
  5. lave-vaisselle prend pas l'eau
    Par invite0f775ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 19h53
