[Thermique] PB chaudière Chaffoteaux - Nectra 3.23 CF
    inviteca6beaf3
    Bonjour, vendredi dernier la chaudière m'a laché. Plus de chauffage, mais tjs de l'eau chaude. Le technicien a changé le circuit imprimé série3 et le limiteur de Température 105°..... Depuis l'eau chaude fonctionne tjs bien, mais la chaudière chauffe en continue depuis 2 jours sans s'arrêter... les voyants de températures ne s'allument pas et la chaudière chauffe à fond, il fait 23° dans la maison !!. Si je mets la chaudière en position été, elle chauffe toujours.. et si je baisse au minimum la température du chauffage... rien ne change...que faire ? le technicien est parti en laissant la chaudière démontée, sans savoir quoi faire ?? merci de votre aide.
    Linn
    Re : PB chaudière Chaffoteaux - Nectra 3.23 CF
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Impossible de t'aider sans se trouver devant l'appareil.
    Mise en demeure par LRAC à l'entreprise d'intervenir sous 48 heures pour faire fonctionner la chaudière ! lui rappeler l'obligation de résultat à laquelle elle est soumise.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, ton probleme vient du debistat sanitaire qui est bloqué en demande.
    Si tu debranches le connecteur de celui ci tu devrais entendre la chaudiere s'arreter.Devant toi une piece a tete un peu ronde sur laquelle arrive 2 fils sur un petit connecteur.
  1. [Thermique] Chaudiere Nectra 2.18 (Chaffoteaux et Maury)
    Par invited8d67ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 20h04
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra
    Par invitee59dd229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 21h48
  3. Pb Chaudière Nectra Chaffoteaux et Maury
    Par invite2980bfe9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 13h15
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23
    Par invite8bbe52e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 11h24
  5. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux nectra
    Par invite2ca6ff17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 21h54
