Deformation coussin moniteur philips 107S
    invite9940dc91
    Thumbs down Deformation coussin moniteur philips 107S
    J'ai un gros soucis avec mon moniteur Philips 107S (6 ans d'age quand même) qui présente une image déformée est / ouest (deformation coussin ou tonneau inversé) comme ça : ) (
    Le probleme survient quand le moniteur commence a etre chaud, au demarrage pas de probleme ; quand le probleme survient, une petite claque peut supprimer celui-ci mais il revient rapidement et demeure ensuite.
    J'ai pensé à un problème de soudure, j'ai inspecté les différents pcb du moniteur mais j'ai rien vu de special à part de la poussiere
    C'est un chassis CM2300 (j'ai le schéma electrique complet mais je suis une quiche en electronique ) .
    Après renseignements auprès de mon ami google, il semblerait que le circuit modulant la deflection est-ouest pourrait etre en cause mais j'ai du mal à le localiser (je peux faire des photos si besoin)...
    Merci pour tout renseignement
    Hobbyelec
    Re : Deformation coussin moniteur philips 107S
    Salut
    La solution est très simple: soudures à refaire. Eventuellemnt loupe pour détecter celle foireuse.
  1. Déformation image Philips 29PT5407
    Par invitef8665a36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2007, 14h04
  2. Panne Moniteur Philips 107S
    Par invitef26df67e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 13h47
  3. deformation en coussin sur thomson icc17
    Par invite4b2944df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 15h31
  4. Moniteur philips 21 BA en panne
    Par invite7fa2c598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 13h59
  5. moniteur philips C2182das/pa
    Par invite07a96b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2003, 02h00
