[Blanc] LL Brandt BB60 WFH1161F : erreur 6 ! [résolu]
    invite97683348
    J'ai fait le tour des problèmes rencontrés avec mon lave linge BB60.
    Je présente tout de même mon erreur 6. La carte ne présente à priori aucun composant défectueux. Pas de soucis non plus au niveau de la serrure. Je viens de changer les charbons et le tambour tourne librement. Un cycle d'essorage 1100 tr/mn à vide ne déclanche pas de défaut. Un cycle synthétique 30° essorage 600 tr/mn non plus. Le problème apparait à l'essorage 1100 tr/mn en charge (une housse de couette). S'agirait-il d'une cassure de fil d'un bobinage moteur (problème de couple) qui ferait que le moteur n'arrive plus à atteindre 1100 tr/mn en charge ?
    Merci pour vos conseils !
    invitec224a7f7
    Re : LL Brandt BB60 WFH1161F : erreur 6 !
    BONJOUR
    contrôle de rotation moteur.
    Vérifier tachymétrie et son aimant. Moteur bloqué. Moteur H.S
    invite97683348
    Je possède un contrôleur avec lequel je peux vérifier voltage, ampérage et une continuité de ligne mais je ne sais pas comment faire pour vérifier le tachymètre.
    Je me disais cependant que si un essorage 1100 tr/mn à vide ne déclanche pas d'erreur 6, je pencherais plutot pour un moteur HS dont le couple ne permet plus d'amener la vitesse de rotation à 1100 tr/mn
    invitec224a7f7
    Controler aussi le cablage du moteur......
    Les files se coupent aux niveau de la connectique
    invite97683348
    Je vais regarder à ce niveau demain matin. Pour l'instant la bb60 est à l'ouvrage ! Cycle coton 40° essorage 600 tr/mn, charge moyenne. Ça, elle devrait y arriver...
    invite97683348
    Les jours passent vite...
    Je voulais remercier BIZERTIN69 !
    Un des fils de connection des charbons était à moitié sectionné dans sa gaine plastique...
    J'ai refais à neuf la connectique des charbons et le lave linge essore de nouveau à 1100 tr !! Plus d'erreur 6 !
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] panne BB60 BRANDT WFH1161F
    Par invite1be798b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 20h59
  2. [Blanc] Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite139b3222 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 18h57
  3. [Blanc] lave linge brandt bb60 wfh 1161f erreur 10[résolu]
    Par invitec94c55e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 13h23
  4. brandt bb60 wfh1161f
    Dernier message: 18/05/2007, 16h29
  5. MAL BRANDT BB60 (WFH1161F)
    Par inviteae0909a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 12h39
