[Brun] panne sur samsung LER4051B PLATINE LVDS
    invitefc868cc1
    Red face panne sur samsung LER4051B PLATINE LVDS
    SALUT
    J'ai posté mon message ici parce que j'ai vu que certains ont eu le meme probleme que moi, ma télé lcd n'affiche plus d'image mais qe le son, apparemment selon le réparateur c'est la platine lvds, il peut rien faire il me dit de voir avec samsung, la garantie est off! Comment faire si la panne est avérée sur la platine lvds peut'on commander la piéce si oui ou, faut'il reprogrammr la plaque, comment çà se passe, le prix? à quel heure comment ,pourquoi
    Pommée i 'am? , ou vend t'on des pieces détachées dois je pleurer pour la facture,!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne sur samsung LER4051B PLATINE LVDS
    une photo du chassis s v p
    invite14db6220
    salut,
    la platine de dalle (time control) n'est pas détaillée pour ce modèle...
    invitefc868cc1
    J'ai récupéré la tv de chez le dépanneur, il a tout testé et il faut changer la platine lvds, j'ai la référence, mais c'est tres cher sur internet , il faut que je trouve kelk'1 ki a le meme modele que moi, et une panne du genre dalle hs, pour récupérer la platine, sinon bye bye ma télé, il m'a dit qu'i lfaut programmer la platine avec un logiciel samsung donc si jamais j'achete la platine et que je trouve kelk'1qui me la remplace, ca ne sert à rien sans le reprogrammer alors les solutions sont un peu minimes compte tenu mon portefeuille, le peu de site qui vend des pieces détachees , et la chance que je peux avoir à trouver quelqu'un qui se débarasse du meme modele que moi!!!
    Noél c'est bientôt non?
    invite14db6220
    salut,
    peux tu nous donner la réf, car la platine LVDS n'est pas a reprogrammer...sauf si on parle pas de la même platine...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    une photo de la platine serait la bienvenue ....
    invitefc868cc1
    J'ai récuperé la téle de chez le dépanneur , il m'a donné pour mon modéle samsung LE40R51B, une référence BN94-00629D, il m'a dit de reverifier quand même.J'ai ouvert la télé est vu deux références sur la photo 096: il est ecrit sur la plaque :BN94-00622J , et plus a droite comme sur la photo 095: ils est ecrit BN40-00051A au niveau de la prise d'antenne tv.D'apres ce que m'adit le réparateur, c'est le module de la photo 95 qui est hs vu que c'est la que ce trouve les connectiques peritel, video...Je ne comprends pas pourquoi il m'a donné la référence BN94-00629D, je ne la trouve nulle part ecrit sur ma télé, ceci dit , j'ai trouve un site sur internet qui la vend , apparemment :
    http://shop.euras.com/artikelsuche.p...u+constructeur
    c'est super cher 184 EUROS?
    Que faire alors faut'il la programmer? peux t'on acheter des pieces detachees moins cheres.
    merci en tout cas de vous préoccuper de mon cas .
    PEPIN45
    la référence que tu as trouvé est celle du tuner uniquement, alors que lui il te donne la référence de la platine complète
    invite14db6220
    salut,
    la platine que tu montres, c'est la carte principale...comme a dit PEPIN, c'est la réf BN94-00629D. Normalement, il n'y a pas de reprogrammation à faire.
    invitefc868cc1
    SALUT,
    J'ai trouve ce qui semble etre la platine qu'il me faut pouvez vous confirmer avec vos yeux d'avertis.
    J'ai peur concernant les achats à distance mais je crois que si c bon je vais tenter;
    il s'agit de la platine Samsung Tuner Bd LE40R51B LTA400WS-L02
    est ce pareil?
    PEPIN45
    oui cela doit être bon, demande confirmation avec la référence inscrite sur la platine
    invite2bbe0e41
    Je n'ai pas tout lu les derniers posts ! mais la carte que tu à prise en photos n'est en aucun cas la platine LVDS !!!
    c'est la carte principale qui "gère" le fonctionnement du TV !
    invite4b3b38f4
    Si tu as du son et plus d'image, si ton rétroéclairage est Ok, je te conseil de regarder la carte LVDS (carte controller).
    Cette carte au format d'une lettre est en haut au dos de la dalle et protégée par un blindage facilement démontable.
    Il faut vérifier CP1 et CP2, se sont de tous petits fusibles qui malheureusement sur ce modèle doivent mal vieillir. Ils amènent l'alimentation sur le scallaire de la carte LVSD.
    Personnellement j'ai réparé 2 TV LCD LE40R51B avec ce proplème.
    Le premier j'avais mis 2 heures pour trouver la panne, le second 15 mn.
    Bon courage
    Patrice
    invitefc868cc1
    Merci pour vos conseils, je travaille dessus
    invitefc868cc1
    J'ai bien compris qu'il faut verifier la carte controller , et plus precisement les fusibles CP1 et CP2.
    Simplement j'ai découvert que pour lememe modele samsung il y a deux cartes voici les références:
    400W2C4TTV0.1 qui correspond à ma carte et
    400W2C4LV1.5 qui correspond au modele de patrice.
    je joins des photos pour vous montrer que selon les cartes les dénominations CP1 et CP2 ne veulent pas du tou dire la meme chose.
    Moi je veux savoi avec certitude quelest le point ou quels sont les points à controller, parce qu'ily a une multitude de fusibles sur ma cartes?Autrement dit à quels fusibles exactement correpondent ces fameux poins CP1et CP2
    PSatrice comme P.fontaine si oui le monde est vraiment petit merci
    quand même.
    inviteb64a4680
    salut
    est ce que le rétroéclairage est bon?
    invitefc868cc1
    oui le retroeclairage est bon
    invite4b3b38f4
    Le fusible est marqué CP tout simplement sur d'autre carte et il n'y en a qu'un, d'ailleur sur ma carte il y a 2 emplacement mais 1 seul est présent.
    Ce fusible est facile à trouver, il est proche du connecteur d'entrée vidéo et est sur une piste assez large (alimentation de la carte).
    Il me semble que cela doit être du 5 volts normalement.
    Patrice
    invite4b3b38f4
    Et oui c'est moi, comme tu peux le remarquer, car tu en a douté j'en suis sur, mon principe est d'aider les autres et de partager mes connaissances, tout simplement.
    Patrice
    invitefc868cc1
    Salut
    En fait, j'ai dit que le rétroeclairage marche parce que quand je regarde à l'arriere de ma t v , il y a des lumieres peut etre que je me méprends mais çà veut bien dire que c'est ok non?
    Existe t'il un moyen de verifier si le retroeclairage est ok?
    J'ai suivi le conseil de patrice et fait réparer ce fameux fusible cp1 qui envoie les infos sur la platine résultat, l'écran est divisé en deux parties: à droite c'est noir, et à gauche gris avec quelques lignes verticales de couleurs.J'ai toujours du son mais toujours ps d'image.
    Je suis désespérée;
  1. [Brun] panne sur lcd samsung
    Par invitef9f2014b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 13h49
  2. [Brun] panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05
    Par invitecbed2dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 19h23
  3. [Brun] PANNE sur COMBI SAMSUNG
    Par invite622592c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 09h12
  4. [Brun] panne sur retroprojecteur samsung
    Par invite3064f3b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 21h13
  5. Panne bizarroide sur TV samsung
    Par invitefe4edcd6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/09/2005, 17h41
