[Blanc] LL BB60 WFH1372H : erreur 07 ![résolu]
Vue hybride
    invite051db4c3
    Au démarrage d'un programme un problème 07 apparait immédiatement (enfin après quelques secondes).
    Le voyant de verrouillage ne s'allume pas.
    Après recherche sur le forum j'ai démonté le verrou de porte après dépose du joint du tambour. J'ai 3 fils : 1 marron, 1 gris et 1 noir.
    Je n'ai pas de testeur pour vérifier la tension.
    J'ai déposé le dessus de l'appareil pour vérifier la carte, elle ne présente pas de trace de "brûler".
    Qu'elle est la procédure exact quand vous dites "shunter" deux câbles ? Il suffit de les relier ensemble ? Lesquels ?
    D'avance merci de vos réponses
    Re : LL BB60 WFH1372H : erreur 07 !
    prenez le risque de remplacer la sécurité de porte le coût n'est pas très élevé
    mais l'on ne prendra pas le risque de la faire fonctionner sans son remplacement
    ceci est une règle de sécurité a laquelle futura ne déroge pas
    invite051db4c3
    Merci de votre réponse. La pièce est commandée mais tarde à arriver et le tas de linge grossi .....
    N'y a t'il pas un moyen provisoire pour faire tourner cette machine ??
    D'avance merci
    invite5b71786c
    bonjour, je ne vous conseille pas de shunter la securité de porte sur une bb60 si vous ne voulez pas faire cramer votre carte; donc le mieux est d attendre encore un peu ... !!!
    invite051db4c3
    La sécurité de porte a été remplacé et la machine fonctionne de nouveau parfaitement.
    Merci de vos réponses.
  1. [Blanc] LL Brandt BB60 WFH1161F : erreur 6 ! [résolu]
    Par invite97683348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 21h13
  2. [Blanc] lave linge brandt bb60 wfh 1161f erreur 10[résolu]
    Par invitec94c55e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h23
  3. [Blanc] erreur 06 sur BB60
    Par invitea7b436c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 19h26
  4. code erreur bb60
    Par invitef829aff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 19h05
  5. brandt bb60 erreur 02
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 08h16
