[Blanc] Congelo OK / frigo pas de froid
    invited97f0e16
    Je recherche un technicien armé de patiente et doué d’un sens de la déduction hors pair car je suis une fille pas très douée en « moteur de frigo » qui tente de sauver son vieux FAR.
    J’ai tenté de trouver quelques pistes dans vos anciens messages, mais les termes deviennent vite techniques et je perds assez vite le fil du diagnostic.
    Je voudrais donc pouvoir être guidée pas à pas par un technicien qui se contente des termes de « grille de radiateur », « cache en mousse », et « fil qui monte »…
    Pour être la plus précise possible, voici tout d’abord des infos sur l’appareil
    Frigo / congelo FAR 140 cm
    Modèle R2231
    Type B25590
    Système à compression
    Fluide R134a 100 gr
    Le contexte :
    Produit acheté d’occasion sans garantie
    Impossible de définir l’âge mais semble en bon état général
    Transporté couché mais nous avons attendu 3 jours avant de le rebrancher
    La panne :
    Congélateur fonctionne très bien (entre -20 et -30° depuis son branchement) mais le frigo ne fait aucun froid (12° dans une pièce qui doit en faire a peine plus…)
    Il y a de la condensation dans la partie intérieure haute du frigo
    Le moteur semble fonctionner en permanence (il ronronne…)
    Il y a un tout petit bruit « d’eau qui coule » au niveau du moteur, à l’arrière du frigo
    Le moteur est très chaud
    Le fil situé au dessus du moteur (celui qui a une sorte de protection centrale en mousse noire) est chaud mais il devient froid juste après le premier coude vers le haut (c'est-à-dire au moment ou il arrive au niveau de la grille noire qui ressemble à un radiateur)
    Toute la grille est froide, et les autres fils qui partent du moteur semblent froids eux aussi.
    Voila, je peux prendre des photos si cela peut vous aider à visualiser un problème matériel éventuel, sachant que le frigo a peut être été manipulé un peu violemment lors du déménagement.
    Merci d’avance pour votre aide !
    bret35
    Re : Congelo OK / frigo pas de froid
    votre appareil a un probleme de gaz
    fuite de gaz ou circuit bouché ou clapets compresseur fatigués
    cela necessite l'intervention d'un frigoriste et de son materiel (reparation assez couteuse
    a+ bret35
    je confirme les déclarations de bret,
    c'est un gros souci qui met par terre l'achat d'occasion,
    la remise en état (achat+ remise en état) vas vous coûter a minima le prix d'un appareil neuf,
    je suis désolé de vous annoncer cela,
    mais pas le choix
    invited97f0e16
    Merci pour vos retours
    Donc d'après vous même pas la peine d'essayer les methodes type "tête en bas" ou autres...
    C'est plus grave que les autres cas trouvés sur le site ...?
    Et dire que c'etait mon achat d'occas dont j'etais la plus fière !
    re,
    cette pratique est la pire de toutes,
    un crétin a fait passer cela sur un forum,
    c'est la pire chose qu'un frigoriste puisse entendre,
    malheureusement je constate que rien ne la stoppe
    invited97f0e16
    Désolée de réveiller de vieilles colères...
    Donc pas de tête en bas et rien à faire qui ne coute le prix d'un frigo neuf
    On ne sauvera pas le vieux far, dommage !
    Merci pour votre aide
    J'espère ne pas revenir trop vite sur ce forum...
    Et surtout pas concernant mon futur nouveau frigo !
    Celine
    ptigui29
    il faudra transporter debout le nouveau frigo sinon vous pourrez revenir sur ce forum
  1. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 23h47
  2. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  3. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h27
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 19h03
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 10/03/2006, 12h06
