[Blanc] F4 lave vaisselle bauknecht gsf 7397
    invitea3cd24db
    Unhappy F4 lave vaisselle bauknecht gsf 7397
    J'ai une panne F4sur mon lave vaisselle bauknecht gsf 7397.
    Évidemment, il s'agit d'un problème d'eau stagnante que je constate bien.
    Mais où se trouve la pompe de vidange ?
    Que dois-je faire ?
    Comment vider cette eau ?
    Existe-t-il un truc pour forcer l'évacuation de l'eau ?
    Cela suffira-t-il ou y a-t-il autre chose à faire ensuite ?
    HELP !
    J'ai 4 ados à la maison, et la vaisselle s'entasse vite ! J'ai du mal à suivre entre la cuisine, les lessives et tout le reste....
    invite5b71786c
    Re : F4 lave vaisselle bauknecht gsf 7397
    bonjour, oui F4 est un probleme de vidange, alors pour trouver la pompe de vidange, c est très simple, sans employer des termes compliqués, vous suivez votre tuyau de vidange et vous trouverez votre pompe de vidange, par contre pour vider l eau, essayez de mettre votre tuyau de vidange par terre dans une bassine, pour que l eau s'écoule, ensuite verifiez que vous n ayez pas un bout de verre ou autres dans la turbine de la pompe de vidange, en enlevant la plinthe devant et meme en le couchant sur le coté
    invitea3cd24db
    Red face Re : F4 lave vaisselle bauknecht gsf 7397
    Merci pour ce bon début.
    Le tuyeau n'a permis d'écacuer qu'un peu d'eau,
    la flaque stagnante reste visible à l'intérieur.
    Mais la plinthe avant refuse de bouger....
    Que puis-je faire ?
    invite5b71786c
    faites par dessous, enlevez la plaque de dessous pour acceder a la pompe
    invitea3cd24db
    Le lave vaisselle sur le flanc, le tuyau a accepté d'écouler un peu d'eau supplémentaire ;
    je soupçonne le circuit d'être presque vide.
    Je suis parvenue, grâce à vos conseils, à ôter la plinthe frontale, mais le trou qu'elle masquait me semble une sortie d'air.
    Concernant la plaque du dessous, j'ai l'impression qu'il faudrait un tournevis en étoile, et certaines attaches sont masquées par des embouts en plastique qui refusent de s'enlever (j'en ai cassé un, sans libérer l'accès à la vis, et il en reste un autre). Dois-je poursuivre dans cette voie ?
    invite5b71786c
    si vous etes arrivé a enlever la plinthe, peut etre que vous voyez la pompe de vidange, et que vous pouvez la demonter, si vous ne savez pas quel organe c'est, faites une photo !!!
    il faut impérativement déposer la plaque "sous le lv"
    sans cela impossible d'atteindre la pompe,
    il n'y a que 2 vis dessous pour la déposer,
    toutefois la plinthe tenue par 4 vis(torx embout de 15) doit être déposée avant cela
    couchez l'appareil sur le dos pour cela l'eau contenue dans la cuve ne gêne pas la manip,
    elle restera en fond du dos de la cuve,
    invitea3cd24db
    Unhappy Re : F4 lave vaisselle bauknecht gsf 7397
    J'ai fini par trouver un embout en étoile pour parvenir à ôter la plaque du dessous.
    J'ai suivi le tuyau,
    j'ai vu la pompe.
    Je ne me sens pas du tout de tenter de la démonter au risque d'arroser tous les circuits électroniques apparents !
    Par contre je me souviens que ce lave vaisselle m'a déjà fait une erreur F4 en octobre dernier, un repos d'une semaine l'avait faite disparaître aussi mystérieusement qu'elle était apparue !
    Ce peut-il qu'il s'agisse en fait d'un problème de circuit électronique (connecteur ? détecteur ?)
    Que me conseillez-vous de faire ?
    re,
    j'y reviens ,
    vous déposez la pompe,
    l'eau ne couleras pas sur l'electronique,
    vu que la platine est a l'avant
    la machine couchée sur le dos ne peut laisser fuir une grande quantité d'eau vu sa position,
    donc y a plus qu'à
    invitea3cd24db
    Question Re : F4 lave vaisselle bauknecht gsf 7397
    Merci,
    je tente l'opération,
    et je vous tiens au courant.
    Y-a-t-il quelque chose qu'il faudrait que je sache concernant le démontage de la pompe ?
    en vous remerciant d'avance
    Citation Envoyé par Souricette94 Voir le message
    Merci,
    non, rien a savoir juste a faire,
    invitea3cd24db
    Mon beau-pere arrive dans quelques jours, nous verrons cela ensemble, je vous tiendrai informés des suites
    Merci encore et à bientôt
  1. [Blanc] panne niveau d'eau lave-vaisselle bauknecht gsf 7397
    Par invite129a8efd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 10h45
  2. depannage lave vaisselle gsf 7397 bauknecht
    Par invite459317a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 15h52
  3. Panne de lave vaisselle Bauknecht gsf 7397
    Par invite5309fd5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 09h13
  4. [Blanc] lave vaisselle BAUKNECHT GSF 7397
    Par invitee3596e32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 15h57
  5. [Blanc] F4lave vaisselle bauknecht gsf 7397
    Par invitea3ffd1e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 18h46
