[Blanc] Rinçage Siemens Siwamat XL1060
    invite58e7c89c
    Post Rinçage Siemens Siwamat XL1060
    Bonjour tout le monde,
    Il semble que je ne soit pas le seul à avoir ce soucis de programme qui s'arrête sur Rinçage. J'ai compris d'après les différents sujets traités sur les siwamat que ça viendrait de la pompe qui se trouve sous le tambour, donc j'ai démonter la façade inférieure mais on n'a pas accès à la pompe, on a juste le tuyau de sortie de la pompe donc faut-il coucher la machine pour y accéder ou alors existe-t-il une technique pour y accéder ???
    Merci d'avance.
    invite58e7c89c
    Unhappy Re : Rinçage Siemens Siwamat XL1060
    Personne ne sait ?
    invitef80bfdd5
    qu'appelez vous facade inférieure?
    invite58e7c89c
    La partie sous le hublot. Sur la xl1060 on démonte la bloc de plastique et on a le tuyau de vidange + le bouchon du filtre à saletés, j'ai juste le tuyau de vidange qui passe mais la pompe n'est pas accessible...
    c'est mal barré pour l'instant ,
    avant d'incriminer la pompe,
    dire ceci:
    la machine vidange ou pas si vous la mettez en mode direct vidange??
    ensuite l'on avise,
    ps: il décrit la plinthe inférieure
    invite58e7c89c
    Post Re : Rinçage Siemens Siwamat XL1060
    Le cycle reste bloqué sur Rinçage et quand je place sur Vidange ça fait un bruit d'enfer donc j'arrête avant que ça se finisse et le vide directement via la trappe qui se trouve sur la plinthe (à coté du tuyau de vidange). C'est pour cela que j'en déduit que c'est la pompe qui a un coup dans le moteur...
    re,
    voir au travers du filtre(en le déposant) ce qui encombre la turbine vous devez y accéder sans démonter la pompe,
    quand au moteur de la pompe je demande a voir en quoi il serait en cause surtout via un système a induction
    invite58e7c89c
    Je regarde ça demain et vous tiens informé. Merci.
    invite58e7c89c
    Filtre clean et rien ne bloque la turbine...
  1. [Blanc] Ll siemens siwamat 80900ff
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 18h04
  2. [Blanc] lave linge siwamat 6120 rinçage
    Par invite0a6853d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h16
  3. Siemens SIWAMAT XL540
    Par invitee9cdc0d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 21h32
  4. [Blanc] PB Siemens SIWAMAT 540 XL
    Par inviteb351f1f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 21h18
