[Blanc] Démonter lave linge Thomson L81DA (tuyau)
    invite3e1c4791
    J'ai une fuite au niveau de l'embranchement entre le tuyau d'arrivée d'eau et le robinet.
    Il semble que l'eau s'écoule après l'embout qui se visse au "robinet".
    Je voudrais donc changer le tuyau, seulement il est complètement engoncé dans la machine (qui s'ouvre par le haut).
    On a commencé à dévisser l'habillage blanc (machine debout), mais l'endroit où il est vissé reste peu accessible.
    Par en dessous on voit la "vis" mais c'est difficilement accessible aussi : il y a le bas en plastique noir de la machine qui gène.
    J'essaierai de mettre une photo demain si besoin.
    Quelqu'un aurait-il un schéma de la Thomson L81DA? ou des tuyaux pour le démonter, ce satané tuyau??
    Merci beaucoup!
    Re : Démonter lave linge Thomson L81DA (tuyau)
    pouvez vous me confirmer que c'est une jupe en U SVP (ancien châssis thomson)
    invite3e1c4791
    S'il s'agit du panneau blanc qui habille la machine, oui il est en U : face et côtés. Vissé sur une armature en métal sur les côtés et relié par un tuyau-gaine(?) au niveau de la charnière de la porte.
    Je pense effectivement que c'est une assez vieille machine : il n'y a que 2 sélecteurs : programmation et température + un bouton demi-charge. Il n'y a pas d'affichage électronique.
    re,
    elle n'est pas simple a déposer,
    il vous faut liberer la plinthe inférieure avant,
    déposer les vis de chaque coté arrière,
    déposer la plaque plastique arrière en haut ,
    y déconnecter le faston de la sécurité de porte,
    et faire ensuite glisser la jupe vers l'avant
    qui est solidaire du couvercle,
    attention certains modèles ont en sus des vis placées au bas de la jupe
    invite3e1c4791
    Hmm, c'est bien ce qui me semblait.
    On avait déjà ôté la plinthe inférieure avant et dévissé, mais la jupe ne venait pas entièrement (à cause du petit cable en haut).
    On va essayer selon vos indications.
    Tout ça pour changer un misérable tuyau! Bravo Thomson!
    Sinon, question naïve, il n'y a pas moyen de changer l'embout externe du tuyau? Et si ça fuit côté tuyau et non côté vissage, c'est bien forcément à cause d'une fuite du tuyau ou ça peut quand-même être une question de joint?
    Merci beaucoup!!
    re,
    avant de vous embarquer sur une galère,
    remplacez le joint 20/27 il le faut en élastomère noir,
    surtout pas de la fibre rouge orangée (réservée aux raccords plats en plomberie)
    en général c'est toujours a cet emplacement que l'on y trouve souci
    invite3e1c4791
    Ok, je vais déjà essayer de revisser la jupe... (c'est drôle : c'est toujours facile de démonter les choses, pas forcément de les remonter...) et refaire un essai avec un nouveau joint.
    Merci beaucoup!
  1. [Blanc] Démonter le tambour d'un lave linge Thomson access serie 6
    Par invite23a6659c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 13h00
  2. [Blanc] Tuyau d'alimentation de lave-linge
    Par invitef3710133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 13h09
  3. [Blanc] Lave-Linge : comment démonter une pompe
    Par invite7f464aa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 17h54
  4. démonter cuve lave linge ?
    Par invite73508839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 13h52
  5. Probleme pour demonter un lave linge
    Par invite9e334886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 15h29
