[Divers] Porte garage Hormann Supramatic : réglage course fermeture ? [résolu]
    invite6edd0aeb
    1ère question:
    Comment pourrais je augmenter la course de fermeture de ma porte de garage? Il y 1cm de jeu et je voudrais que le caoutchou s'ecrase correctement pour éviter le froid et l'entrée de petit rongeur?
    2ème question:
    Ma télécommande a 4 touches bleu, et un seul sert a l ouverture et a la fermeture.A quoi servent les 3 autres??
    Merci d avance pour vos réponses.
    Debutant72
    Re : Problème porte garage Hormann supramatic
    "Comment pourrais je augmenter la course de fermeture de ma porte de garage? Il y 1cm de jeu et je voudrais que le caoutchou s'ecrase correctement pour éviter le froid et l'entrée de petit rongeur? ": Le seuil est il parallèle au bas de la porte quand celle ci est fermée ? Si ce n'est pas le cas, ça risque d'être difficile de demander au caoutchouc de compenser la différence.
    Si c'est le cas, il faut peut être reprogrammer les fins de courses, ou alors, peut être augmenter le réglage du courant d'alimentation du moteur ( à tester mais sans garantie de résultat ).
    Pour les 4 boutons, les 3 autres serviront pour 3 autres portes , enfin, plutot pour 3 autres équipements dont les recepteurs sont compatibles ( même système d'échange d'infos ).
    golfo57
    Le jeu est au moins en haut et en bas ? @+
    parcro
    Avé
    vois ce site avec les doc et infos techniques
    http://www.hormann.be/index.php?id=4226&L=5
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite6edd0aeb
    Re : Porte garage Hormann Supramatic : réglage course fermeture ?
    Le jour est en bas de la porte est il est égal partout, comment reprogrammer le fin de course? ou augmenter le reglage du courant pour le moteur?
    C ma premiere porte auto je débute.
    parcro
    Avé
    vois les pages 72 et stes ici:
    http://www.hormann.be/fileadmin/horm...ebe/SupraM.pdf
    Amicalement.
    DD
    Debutant72
    Si le seuil est bien parallèle, quand vous fermez la porte manuellement, est ce qu'elle descend bien jusqu'en bas ? Si ce n'est pas le cas, il doit y avoir quelque chose qui la bloque ou alors, c'est qu'elle est en butée basse.
    Voir ce point avant de faire quoi que ce soit.
    A suivre ...
    invite6edd0aeb
    effectivement manuellement et quand je déregle ma télécommande et que j utilise que les touches du moteur j arrive a bien ecraser le caoutchou au sol
    Debutant72
    Bon, si la porte peut aller jusqu'au bout, faites une re-programmation.
    Il me semble qu'il faut commencer par re-initialiser le boitier ( RAZ ) avant de faire la programmation : je ne me rappelle plus comment on fait exactement mais tout doit être dans la doc.
    invite6edd0aeb
    Je vais me pencher sur la doc.
    Merci à tous le monde et à demain.
    Debutant72
    Bon, ce soir y a Star wars épisode 5.
    J'vais décrocher ...
    Bonne nuit
    invite6edd0aeb
    Pour moi la doc cé du chinois, si quelqu un pourrait m'aider.
    Debutant72
    Ok, je telecharge la doc et te recontactes ...
    Tu t'y connais en programmation C++ ???
    J'pose la question au cas où car ça fait une heure que je butte sur un schmol ... Ca va me détendre un peu ...
    A tout de suite
    Debutant72
    Page 73 : il parlent des butées ( j'les avais oubliées, celle là ) ...
    Quand ta porte est fermée : est ce que le chariot est un butée ?
    Regardes Page 73 § 2.12 les points 1) et 2) et déplaces les si besoin.
    En fait, elles ne servent à rien quand y a un moteur et on les mets simplement ... pour pas les perdre !
    Je lis la suite ...
    Debutant72
    ... la suite :
    Diable, Fichtre, Diantre !!! pas cool la doc !!!
    Ca m'a rappellé des (mauvais ) souvenirs ...
    J'ai des "tube auto" chez moi : c'est pareil mais un peu moins sophistiqué au niveau des moteurs ( les réglages ne se font pas par programmation ) et la doc est aussi "claire" ( pour ne pas dire merd ... ).
    Pour les butées ,c'est celle de la position haute qui ne sert à rien ( j'me rappelait plus, faut dire que ça fait 2 ans que j'ai installé les miennes ... )
    L'afficheur doit marquer 0
    Appuyer sur fleche haute ou basse jusqu'à arriver sur 1
    Appuyer sur PRG pour valider --> affichage de L
    Appuyer sur fleche haute --> ouverture ( et detection butée haute )
    Appuyer sur fleche basse --> fermeture et ouverture
    Une fois qu'elle a terminé, le moteur doit repasser à "0".
    Vérifie bien les butées car si ça vient d'un mauvais reglage, cette manip ne servira à rien !
    A retenir ( au cas où ) : raz du moteur : Paragraphe 4.6 page 75
    Tiens nous informé du résultat S.T.P
    invite6edd0aeb
    Merci , je vais essayer
    parcro
    Avé
    les figures (5.1, 5.2 etc...) sont reprises en pages 32 et suivantes
    la 19 en page 36 etc...
    Amicalement.
    DD
    invite6edd0aeb
    bonsoir à tous,
    Apparement j avais un dur mécanique, j ai manoeuvré en manu la porte et ca marche elle ecrase mieux le caoutchou.
    invite6edd0aeb
    Un grnda merci à tous quand meme.
    invite728b013d
    Merci de ce resolu, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Moteur Hormann Supramatic P
    Par invitebb4e0dfd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2022, 10h32
  2. [Divers] Porte garage Hormann-SupraMaticP : cherche notice !
    Par invite38f92175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 12h01
  3. [Divers] réglage motorisation supramatic E Hormann
    Par invitebaafa47a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 22h40
  4. [Divers] Supramatic hormann
    Par invite9013a3b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 22h18
  5. [Divers] Programmation moteur supramatic E (hormann)
    Par invite5b84c334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 21h16
