[Thermique] Liquide marron/noir qui coule du conduit gaz
    invite894cb1fb
    j'ai remarqué depuis peu du liquide marron, noir, cristaux.... qui sort des raccords du conduit de cheminée gaz.
    Le liquide se solidifie le long du conduit et tuyaux.
    La chaudière a été changée avant l'été, il sagit d'une basse température et mise au sous-sol au lieu de la cuisine.
    Des idées de ce que c'est et d'où ça vient ??
    merci de vos réponses
    invite728b013d
    Re : Liquide marron/noir qui coule du conduit gaz
    La chaudière a été tubée ? cela ressemble à du bistre récupéré sur les parois et qui descend le long du tube d'évacuation. Il devrait y avoir un té de décantation destiné à recevoir les condensats.
    Marc.
    invite894cb1fb
    il sagit de tuyaux d'évacuation Ø125 ou 150 en tole toute simple. Un Té est mis en sortie de chaudière avant départ à la verticale.
    Mais ce liquide vient plutôt du haut c'est à dire de l'ancien tuyau qui coule ensuite à l'extérieur
    Si il sagit bien de "bistre", que puis-je faire ? de quoi ça vient ?
    invite728b013d
    Il faut tuber la cheminée en tube souple aluminium jusqu'au débouché de la cheminée, et laisser le vide ventilé entre le tubage et le conduit de cheminée.
    Marc;
    invite894cb1fb
    Pourtant avec l'ancienne chaudière gaz "classique" il n'y avit pas de soucis avec ce tubage.
    Qu'est ce qui fait la différence?
    invite728b013d
    C'est la température d'évacuation des gaz brûlés qui fait la différence, sur une basse température elle ne dépasse jamais 100 °C, alors que des températures de 180 °C sont courantes sur les chaudières anciennes.
    Marc?
    invite894cb1fb
    Quel est le risque de le laisser comme ça?
    Cela viendrait uniquement du tubage? pas de risques au niveau réglages gaz, chaudière ou autre?
    invite728b013d
    Le risque est que le bistre vienne salir le bruleur, et il ne sera pas facile de l'enlever.
    Marc.
    invite894cb1fb
    ok mais le tube ne va pas directement à la chaudière, le conduit arrive à la verticale à côté à environ 1 mètre puis un tuyau à l'horizontale jusqu'à la chaudière donc rien ne risque de couler dedans.
    De plus il y a, sur cette partie horizontale, le fameux entonoir.
    Qu'en penses tu?
    Et ce bistre ne peut pas venir du réglage chaudière ?
    Il ne peut pas y avoir eu "d'erreur" lors de la mise en route ?
    invite728b013d
    Je tuberai mais le choix te revient.
    Marc.
    PEPIN45
    peut tu mettres une photo de ton montage
    invite894cb1fb
    je n'ai pas d'apareil photo sous la main alors je vais essayer de décrire au mieux:
    Chaudière murale basse température avec ballon intégré accrochée au mur dans le sous-sol.
    Sortie Ø125 au dessus.
    Un coude à 90° à la sortie de la chaudière pour partir à l'horizontale (environ 1 mètre de tuyau) puis nouveau coude à 90° avec l'entonoir et donc tuyau qui part tout droit sortie cheminér toiture
    Tout cela simple tuyau
  1. liquide noir qui coule de ma cheminée
    Par invite821a927a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2020, 12h31
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
  3. boule elipson (5 fils de couleur bleu,marron,jaune,blanc,noir)
    Par invitebe315e7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2005, 10h26
