[Blanc] Panne machine a laver ariston margherite al 100
    invite392c0a35
    Le moteur produit des étincelles lorsqu'il est sollicité. Non seulement le tambour ne tourne pas mais il se bloque durant cette phase. J'ai donc l'impression que le moteur veut tourner dans les deux sens simultanément.
    Vérifications effectuées :
    - courroie, roulements ok
    - charbons 15 mm de longueur
    - moteur testé ok
    Vérification visuelle du module électronique, rien de spécial. J'ai donc pensé au Triac, je l'ai mis hors circuit avec un tournevis plat isolé et départ fulgurant du tambour avec compteur général disjoncté. J'ai donc changé le triac, et surprise, toujours la même panne.
    Merci pour vos conseils.
    PEPIN45
    Re : Panne machine a laver ariston margherite al 100
    charbon trop court
    invite392c0a35
    Smile Re : Panne machine a laver ariston margherite al 100
    Merci Pépin 45 pour cette réponse.
    J'y avait pensé, mais comme le moteur avait "tourné" lors du court-circuit du triac, je pensais que ce n'était pas la cause principale. J'essaie donc.
    invite392c0a35
    Thumbs down Re : Panne machine a laver ariston margherite al 100
    Les charbons ne sont pas responsables du problème, je viens de les changer et le moteur ne tourne toujours pas.
  1. [Blanc] Machine a laver Ariston AL 169 X Margherite
    Par invite70ee1820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 09h37
  2. [Blanc] Probleme avec machine à laver ariston atd 100
    Par invite70dbbebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 21h18
  3. [Blanc] Machine à laver Ariston TX 85 en panne
    Par invite3f10afb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 20h41
  4. panne machine laver ariston
    Par invite01b0bc6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 22h56
  5. machine à laver ariston atd 100
    Par invite05418f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 12h52
