[Blanc] Machine a laver miele w723 qui ne tourne pas
    invitee9058c86
    bonsoir,
    en cherchant sur internet des infos pour reparer ma machine a laver miele w 723 ,J' ai decouvert ce forum et les reponses aux requetes ressemblantes a mon problème m'ont paru pertinentes.
    mon probleme :le tambour ne tourne pas,le programmateur semble faire ses cycles ,la machine prend l'eau et vidange. j'ai bien sur verifié la courroie et le tambour tourne a vide!!!! de plus il semble que l'ouverture
    electrique en fin de lavage ne mache plus,est ce lié?
    merci de me repondre .
    j'ai demonté le panneau avant et celui de dessus donc je peux rapidemement essayer vos suggestions.
    invitef80bfdd5
    Re : Machine a laver miele w723 qui ne tourne pas
    en pemier lieu il serait bon de voir si les charbons du moteur sont encore suffisant, c'est une des pannes possible
    ledabe
    invitee9058c86
    Je remercie "chougabi" pour son liens vers les reponses possibles.
    Je vais donc changer les condos cités,mais je tient a préciser que le tambour ne tourne absolument pas (a vrais dire il ne bouge pas!)
    de plus la réponse donné est orientée sur la miele 719 or j'ai une
    723 est ce la même logique ?
    merci .
    ledabe
    Peut importe le type d'appareil
    Cette panne consiste les modules EDSTU 201 et 202
    remplacer les 2 condos , et je crois que ce sera résolu.
    invitee9058c86
    Je tiens a remercier CHOUGABY pour sa réponse concernant ma machine a laver miele w 723.J'ai changé les 2 condensateurs cités et
    la machine est repartie.
  1. [Blanc] machine à laver Miele vivastar W 40 qui ne prend pas assouplissant
    Par invite11be53be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 21h31
  2. [Blanc] machine à laver far 1100 qui prend l'eau et ne tourne plus
    Par invitecc999de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 13h10
  3. [Blanc] Tambour de machine a laver qui ne tourne pas...rond
    Par invite094b5ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 14h13
  4. [Blanc] Machine A Laver Far qui ne tourne plus a charge
    Par invite52e49441 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/08/2007, 10h08
  5. Moteur de machine à laver ne tourne pas
    Par invitea16db462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 23h53
