[Brun] télé philips 32pw9616: retour trame rouge
Vue hybride
    polo974
    Je reviens avec ma "vieille" tété (Chassis MG3.1 environ... 8 ou 9 ans d'âge)
    Les bandes noires de part et d'autre d'une image 4/3 (sur un écran 16/9) sont légèrement rougeâtres et cela d'autant plus que l'image est sombre, de plus on voit les lignes du retour trame légèrement zébrer l'image toujours en rouge (assez sombre).
    J'imagine qu'il s'agit d'un condo en fin de vie, mais si quelqu'un peut me dire de quel coté chercher, ça m'évitera de tout re-démonter...
    Merci d'avance de vos réponse.
    Paul
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitef80bfdd5
    Re : télé philips 32pw9616: retour trame rouge
    bonsoir,
    dans ce type de tv , je crains plus pour le tube qui aurait une defaillance coté rouge. il est peut etre possible d'atténuer ce cas en bougant légérement le réglage de VG2
    polo974
    Merci pour la réponse,
    "...en bougeant légèrement le réglage de VG2"
    j'imagine que c'est sur le ci du canon ou pas loin...
    Mais en général, une défaillance tube, ne serait-ce pas une diminution de luminosité? (j'avoue une inexpérience totale sur le sujet)
    Petite précision, sur la partie image (la partie 4/3), le noir à l'air noir sans tirer sur le rougeâtre...
    Et je redis que quand l'image comporte des zones claires, les lignes retour trame disparaissent, donc ça me fait plus penser à un truc genre capa de liaison "fatiguée"... (En tout cas un condo coûte moins cher qu'un tube, d'où cet espoir peut-être naïf)
    polo974
    Bon, ben nouveau symptôme:
    voyant clignotant rouge, puis orange...
    se rallume aux boutons, pas à la télécommande.
    puis repasse en sécu au bout d'un "certain temps" (10mn environ)
    précision: taux d'humidité proche de 100% (voir un peu plus )
    Paul
  1. [Brun] Problème TV Philips 32pw9544 retour trame
    Par philibert12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 12h20
  2. [Brun] Télé Philips 32PW9616 : image "vibrante". [résolu]
    Par polo974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 10h40
  3. [Brun] Télé philips , led clignotant rouge
    Par invitef6a575cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 13h24
  4. [Brun] image rouge avec retour de trame sur tle telefunken
    Par invite53f2647d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 15h29
  5. Probleme ecran rouge sur tele philips gr2.4
    Par invite397fc000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2005, 18h50
