lave-linge bluesky BLT1238 : fuite lors assouplissant
Vue hybride
    invitea0dabc6f
    je ne trouve rien qui me permette de comprendre l'origine de la fuite d'eau qui survient lors de la prise de l'assouplissant, enfin, il me semble, puisque la fuite a lieu vers l'avant droit en haut prés du bac d'assouplissant. Je ne coprends d'ailleurs pas comment il est aspiré puisque qu'il n'y a qu'un tube qui arrive au milieu et pas de trou au fond du receptacle.
    Si quelqu'un a une idée, je ferais bien volontier un peu d'économie !
    Merci d'avance.
    Noel
    Re : lave-linge bluesky BLT1238 : fuite lors assouplissant
    tirez ce tube vers vous et nettoyez le
    le problème sera résolu
    re
    j'ai oublié de vous dire que c'est un syphon
    invitea0dabc6f
    C'est la première chose que j'ai faite.
    La partie supérieure qui se détache contenait un peu d'assouplissant aggloméré, c'est vrai.
    Pour ce qui est de la partie du tube qui "descend" dans la machine, s'agit-il d'une évacuation de l'eau, auquel cas ce bout de tube pourrait encore être obsrué un peu plus loin, ou s'agit-il de l'arrivée de l'eau venant diluée l'assouplissant en vu de le transporter dans la cuve (mais par quel orifice?).
    Merci malgré tout pour ce premier élément de réponse.
    Noel
    invitea0dabc6f
    je viens de lire votre second message.
    Le tube semble solidaire de la machine. Je vais essayer ce soir de tirer fort sur la partie qui se situe dans la machine.
    Je comprend un peu mieux que l'ensemble forme un syphon.
    Mais par où arrive l'eau? et par où repart elle?
    Noel
    re
    non le tuyau restant n'est pas amovible il envoi la soupline dans la cuve au dernier rincage il peut etre effectivement bouché
    pour l'arrivée d'eau je ne puis vous répondre car cela dépend de la configuration de la boite a lessive mais de toute facon si tiroir cela vient du dessus pour les chargements par dessus cela viens par un coté difficile a dire comme ca
    invitea0dabc6f
    j'ai renettoyé le tube en passant un fil electrique. J'ai fait coulé un peu dans ce tube et elle semble couler quelque part. Si je comprends bien le principe concernant l'assouplissant, il s'agit dune simple aspiration. En c'est vrai que l'assoupplissant ne coule pas lors de la fuite. Lors d'une rentrée d'eau, il y a une "projection" dans ce coin du bac et le receptacle d'assoupplissant semble déborder vers l'avant. Y a-t-il une obturation par une electro-tovanne, un clapet de de conduit?
    Puis-je esperer trouver le schéma électrique de cet appareil BLT1238?
    Merci;
    Noel
    n'espérez pas de schéma car produit distribué par carrefour seul détenteur des docs de plus si système de syphon ok je ne comprend pas le problème sans doute dans ce cas lié a la distribution de l'eau en amont qui doit etre encrassé mais vous seul en visuel peut en déterminer la cause car je ne sait pas comment cela est monté sur ce produit
  1. [Blanc] bluesky blt1238
    Par invitef85cee66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 14h55
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 21/11/2006, 18h10
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2006, 11h56
  4. Panne LV Bluesky BLT1238
    Par invited392c0fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 10h59
  5. Fuite bac assouplissant sur lave linge ariston
    Par invite82deedbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 18h09
