[Blanc] Comment retirer la façade cuisiniere arthur martin electrolux ?[résolu]
    invite6ced0af5
    Je possède une cuisiniere four/vitroceramique Arthur Martin Electrolux ref V6887 MCN de 2006.
    Le commutateur d'un des feux m'est resté dans la main. Je voudrais donc remplacer celui ci... Mais je ne sais pas comment retirer la façade qui se trouve au dessus du four.
    En photo, c'est cette partie (on y voit le selecteur manquant à gauche)
    J'ai vu les deux vis en dessous, accessible lorsque la porte du four est ouverte. Mais la façade ne part pas, il doit y avoir une retenu en haut. Faut il retirer la plaque vitro? Si oui, comment se retire-t-elle? J'ai essayer en enlevant 4 vis tout autour de la plaque, mais elle ne bouge pas.
    Existe il une doc de démontage?
    Merci d'avance pour votre aide!
    ledabe
    Re : Comment retirer la façade cuisiniere arthur martin electrolux ?
    A part le dessous du bandeau et l'arrière du dessus vitro
    rien d'autre
    juste retirer les manettes de devant et les poussoirs de programmation.
    Pas de doc de démontage existante.
    invite6ced0af5
    Merci pour votre réponse
    mais comment accéder au dessus ? Comment la plaque vitro s'enlève-t-elle ?
    parcro
    Avé
    en introduisant, dans la fenêtre "recherche", le N° de produit (position étiquette par clic sur la cuisinière: http://www.electrolux-ui.com:8080/ma...enForm&Lang=FR ),
    on peut obtenir les vues éclatées, les listes de pièces....:
    http://www.electrolux.be/fr/node306.aspx
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite6ced0af5
    merci parcro, j'ai pu idendifier la piece à remplacer (il s'agit du 143A : RÉGULATEUR DOUBLE D'ÉNERGIE - 55.47 EUR - 305 17 07-22/6).
    Mais on ne voit malheureusement pas dans les vue eclatées comment enlever la façade ou la plaque vitro
    parcro
    Avé
    quel est le N° de produit ?
    Amicalement.
    DD
    invite6ced0af5
    n° produit 947760401 - 01
    parcro
    Avé
    la nomenclature "table de cuisson" renseigne un "capuchon cache-vis noir"
    ce qui laisse supposer une (ou plusieurs, à l'arrière ??) vis cachée par un capuchon...
    http://procornerpdf.electrolux.com/P...47/3020834.PDF
    attendons l'avis de Chougaby
    Dernière modification par parcro ; 13/03/2010 à 22h12.
    Amicalement.
    DD
    invite6ced0af5
    il y a bien 4 petites vis, 2 à gauche et 2 à droites, sous des petits capuchon plastique (c'est les vis dont je parle dans le 1er message). Mais après les avoir enlevé, la plaque de cuisson ne bougeait toujours pas
    J'ai vraiment essayé de la soulever, mais ça ne semblait pas vouloir venir.
    parcro
    Avé
    et en la faisant glisser d'avant en arrière ou inversement ??
    Amicalement.
    DD
    invite6ced0af5
    je vais essayer ça, merci pour l'idée!
    ce sont les vis a l'arrière qui doivent permettre de faire coulisser la plaque vitro vers l'avant,
    ce qui en libère l'épaulement avant ,
    qui une fois libérée permet de la soulever,
    avec précaution toutefois,
    ceci est du système "D" visuel que les pros manipulent par habitude,
    aucune doc n'en donne la procédure,
    l'on traite cela au coup par coup,
    désolé,
    mais pas le choix
    parcro
    Avé
    le soleil a sorti le Grand-Manitou des Navajos de la torpeur hivernale des derniers jours
    Amicalement.
    DD
    invite6ced0af5
    Merci pour ces informations!
    J'essaye cela, avec précautions, cette après midi.
    invite6ced0af5
    grâce à vous j'ai réussi! Il faut déplacer la plaque vitro vers l'arrière pour accéder aux vis du dessus de la façade.
    pour cela, il faut retirer la plaque arrière du four (4 vis), une fois le cache métal on accède à deux vis en haut qui retiennent la plaque vitro. On retire également les 4 vis (2 a gauches, 2 à droite) de la plaque qui sont derrière des petits capuchons plastiques.
    Le deux vis du haut de la façade sont sous un petit joint caoutchouc autocollant (1 à gauche, 1 à droite).
    Nouvelle étape pour moi, commander le commutateur... Avez vous un bon site pour cela, accessible au particuliers?
    La réf de la pièce est 3051707226 d'après le site electrolux.be
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    salut grand sorcier
    si ce n'est que soleil il y a,
    frisquet il reste
    parcro
    Avé Dickie,
    ch'est le Norrr qui desquint du payi des ch'tis !
    hein biloute !
    Amicalement.
    DD
    Avé Dickie,
    hein biloute !
    re,
    ils peuvent le garder
    moi,
    y en a être sympa,
    je leur laisse venir chercher le siroco sur nos plages en contrepartie mille dious!!!
    parcro
    Arrête de braire !
    hein, une fois !
    Tout n'est pas toujours rose
    à Toulouse....lol
    Amicalement.
    DD
    invite6ced0af5
    Petit compte rendu de fin de travaux...
    grace a votre aide, ma cuisinière a retrouver tout ses boutons!
    l'intervention m'a pris environ 15 minutes!
    j'ai commandé le sélecteur sur le site internet atoutpiece, reçu ce matin (5 jour après la commande), la pièce est bien identique à l'origine, même référence même constructeur donc remplacement impeccable
    merci pour tout !
  1. [Blanc] Cuisinière ARTHUR MARTIN E6565CCW: voyant de facade
    Par invite8b1cc44f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 15h30
  2. [Blanc] cuisinière Arthur martin electrolux
    Par invitef11d4494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h20
  3. [Blanc] Réglage Cuisinière Arthur martin electrolux Z6874MPX
    Par invitece9ef8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 18h46
  4. [Blanc] Probleme de cuisiniere arthur martin electrolux!! HELP!!!
    Par invite371b845e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 18h12
  5. [Blanc] cuisinière arthur martin electrolux CV6480W1
    Par invite4bdcf2b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 18h08
