je possède une machine a laver Arthur Martin AWC 1170
et ce matin, en cours de cycle, le moteur du tambour s'est arrêté de fonctionner. j ai ouvert la machine, aucune odeur suspecte, j ai pensé aux charbons du moteur et démonté ce dernier. les charbons ont l air d'être en bon état. à l'ohmmètre , en faisant tourner l axe du moteur, j'obtiens une valeur moyenne de 35 ohms entre les deux charbons. du côté du tachymetre, une valeur de 300 Ohms.
j'ai remonté le moteur, après avoir nettoyé le collecteur, et remis la machine en route.
toujours le même problème.
le cycle du programmateur fonctionne bien, y compris la vidange et l arrivée d'eau.
le programmateur est soudé directement sur la platine de puissance. aucune odeur suspecte de ce côté là.
Quelqu'un a-t-il une idée sur le problème que je rencontre ?
