Bonjour à toutes et tous,
Bien qu'ayant lu tous les post concernant ce type de lave vaisselle, je bloque.
J'ai donc bien pris note que le code F7 est en principe un PB d'alimentation en eau.
J'ai donc démonté la "colonne" d'arrivée d'eau" procédé à la vérification de l'ILS et des contacts, et de la turbine, tout est OK.
Lors de la remise à zéro du code de panne F7, je lance un démarrage, puis le lave vaisselle commence un remplissage dans cette colonne , puis un cycle d'évacuation d'eau, et aussitôt apparait F7.
Ensuite il continue à évacuer cette eau...
J'ai essayé également de nettoyer du mieux la cuve du bas ( la sortie vers évacuation avec un goupillon)
L'arrivée d'eau est OK, le filtre d'arrivée est propre !
Qu'elle est la prochaine étape pour arriver à dépanner cette machine récalcitrante ?
Donc je tourne en rond et ne pige pas alors merci d'éclairer ma lanterne !!
D'avance merci !
