[Blanc] LV Siemens SE53A53 déconne
    invite2f7a2a27
    Problème avec un lave-vaisselle Siemens SE53A531/49.
    Il prend l'eau mais pas le savon et ne s'arrête jamais.
    Fait un peu n'importe quoi, C'est connu ? mise à jour logicielle ?
    Si oui comment procède-t-on svp
    yves
    Re : LV Siemens SE53A53 déconne
    pour faire dans le simple,
    déposez le panneau latéral gauche et photo du visuel ,
    ensuite l'on avise,
    parcro
    Avé Dickie,
    comme d'hab, les 6 pages de vues éclatées de la bête:
    http://www.siemens-eshop.com/service...=SE53A531%2f70
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite2f7a2a27
    Merci à tous 2
    D'après la vue eclatée je vois que c'est le modèle avec le débitmètre, j'en ai encore eu un avec une panne bizarre à cause de ce débitmètre défectueux la semaine passée.
    Je vais chez le chercher cet aprem, je vous tiens au courant...
    invite2f7a2a27
    Bon, voilà j'ai démonté la panneau latéral et comme d'hab le distributeur d'eau et le pressostat étaient complètement bouchés.
    Je les ai débouchés correctement et les flotteurs sont maintenant libres et propres mais après 15' de fonctionnement l'eau ne chauffe pas et le bac à savon ne s'ouvre pas.
    Par contre la pompe de cyclage et de vidange fonctionnent.
    Une idée ?
    invitef80bfdd5
    pour le chauffage , cela peut etre du au presostat peut etre qui doit donner le contact pour . je n'ai pas le schéma et donc difficile d'en donner plus .
    pour le bac a savon, il serait judicieux de voir si le systeme d'ouverture (bobine) n'est pas coupé ou mécanisme bloqué car là la commande doit venir de la programmation ce serait plus onéreux
    invitef80bfdd5
    rebonjour,
    je vois sur la vue éclatée qu'il y a un interrupteur sur la résistance 069796 , il serait bon de voir si pas hs
    re,
    s'assurer que la chambre de compression est correctement montée
    que le flotteur fait bien basculer les contacts qui sont a droite du levier basculant,
    sinon voir coté droit cette fois ci,
    si la résistance a bien sa valeur ohmique
    invite2f7a2a27
    bjr Richard,
    Après une demi-heure seulement il chauffe... les whirlpool chauffent plus vite, ça m'a induit en erreur. mais le bac à produit ne s'ouvre pas je pense qu'il est defectueux alors.
    invitef80bfdd5
    des kits de remplacement mécanique et la bobine existent pour le bac a savon mais il faut des lors voir si c'est la bobine ou la mécanique qui deconne
    re,
    remplacement a prévoir controlez toutefois son mécanisme car des pièces sont détaillées
    édit:
    oups!!!! croisement avec michel
    Dernière modification par richard 31 ; 01/04/2010 à 15h40.
    invite2f7a2a27
    le bac à produits s'est ouvert mais après plus d'une demi-heure ! Est ce normal dans le cycle ?
    re,
    du moment qu'il s'ouvre en mode lavage cela importe peu,
    votre lv est remis en état a présent
    juste effectuer un cycle complet de préférence avec la vaisselle et les produits ,histoire d'en voir le résultat final
    invite2f7a2a27
    ok, merci beaucoup à tous les deux.
    Si besoin d'un schéma en WHP vous pouvez me contacter.
    Yves
  1. TV Philips déconne...
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 09h46
  2. mon site déconne !!!
    Par inviteb1f390bf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/03/2006, 13h25
  3. clavier qui déconne
    Par invite2a155efb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2005, 21h23
