panne arthur martin awt 1022 aa
    invite5b948b56
    bjr a tous je vous presente mon soucis avec ma machine a laver le linge arthur martin awt 1022 aa, apres avoir selectionne n'importe quel programme et appuyer sur la touche de demarrage la machine se verrouille et commence a tourner puis au bout de 5 a 6 secondes elle s'arrete et se deverouille.Il arrive parfois que le probleme arrive en fin de lavage juste avant l'essorage.
    Le panneau de commande m'indique 10 clignotements ce qui correspond une erreur : soit disant aux portes du tambour non fermees alors que celles ci le sont belle et bien.
    Je precise que cette panne survient environ 1 lavage sur 2.
    Merci pour votre aide car je m'arrache les cheveux et je vais finir par prendre une crise de nerf.
    Aidez moi svp merci d'avance....
    azerty83000
    invite1135230b
    Re : panne arthur martin awt 1022 aa
    bonsoir,
    je ne possede pas le mode test de cet appareil mais la platine est informée de la rotation tambour par un courant fourni par la tachy en bout du moteur .Essayez de vérifier contacts,aimant sur arbre moteur feston de raccordement sur platine .
    bon courage
    invite7d27e596
    bonjour ,
    le voyant qui clignote est il le 'fin de cycle" ?
    invite5b948b56
    tout d'abord merci d'avoir repondu
    oui c'est bien le voyant fin de cycle qui clignote 10 fois, ce qui m'indique soit disant un tambour non ferme, alors que celui ci l'est vraimant.(doc de la arthur martin awt 1022 aa)........
    encore merci
    invite5b948b56
    tout d'abord merci d'avoir repondu, puis je avoir plus de precision sur le depannage.je dois demonter tout le moteur ou ces contcts son accessible directement.
    encore merci...........
    le plus pratique pour le controle c'est de l'incliner sur l'arriere a 45° pour ainsi visualiser le moteur par dessous vous verrez la tachy en bout d'arbre moteur a gauche vu de face il se peut qu'elle soit tout simplement desserrée
  1. panne lave-linge arthur martin awt 1255 aa
    Par invite0714ad2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 23h36
  2. [Blanc] Panne Arthur Martin AWT 1245 AA
    Par invite573b67bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 16h45
  3. pb essorrage Arthur Martin AWT 1010 AA
    Par invite5a2bcacf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 11h58
  4. [Blanc] machine arthur martin awt 1035
    Par invite57730f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 07h57
  5. [Blanc] arthur martin awt 1035
    Dernier message: 09/01/2007, 23h28
