[Brun] tv thomsom scenium HS
    invitefae73485
    j'ai un soucis avec mon TV 32WF64E par intermittence.
    En effet, celui ci s'allume normalement puis au bout d'un moment s'éteint, se rallume puis s'éteint de nouveau pour de bon avec la LED rouge qui clignote rapidement. Je dois débrancher l'appareil et attendre un moment avant de le rebrancher pour que l'image réapparaisse à l'écran puis rebelote.
    J'ai parcouru le forum et j'ai donc pu connaitre les code d'erreur qui sont code 56 03d37:0d
    code 37 00000:00
    Pour le code 37, j'ai vu qu'il s'agirait d'un "problème sur la ligne interupt avec possibilité de "arking"
    J'ai pas trouvé pour le code 56
    Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre ce problème sachant que je ne suis pas électronicien.Petit détail qui a peut être son importance, le bouton d'alimentation est cassé et je suis donc obligé d'allumer et d'éteindre le TV avec la prise de courant.
    Merci beaucoup et joyeuse pâques
    goupilargenté
    Re : tv thomsom scenium HS
    C'est justement l'interrupteur marche-arrêt qu'il faut vérifier en premier lieu, s'il est "charbonné" à l'intérieur il conduit mal le courant. Tu peux le shunter pour t'assurer qu'il est bien en cause (et non une mauvaise soudure sur un composant), et alors le changer (pas très cher) car la mise en route par la prise de courant est moins franche et tu peux abimer la partie alimentation du TV.
    Amicalement
    invitefae73485
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide. J'essaierai ta solution demain.
    Bonne nuit
  1. [Brun] TV rétroprojecteur Thomsom-scenium 52jw640 : clignote 15 fois !
    Par invite16f9ff19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 15h25
  2. [Blanc] Thomsom en panne
    Par invitef3d38d4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2009, 21h12
  3. [Brun] Tv Thomsom 60dxc68n Bloquer
    Par invite9c94bdfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 22h07
  4. [Blanc] thomsom access club
    Par inviteccd8a492 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 17h28
  5. thomsom acces junior
    Par invite60052227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 12h36
