Machine à laver whirlpool en rideau...
    inviteae696eea
    Lightbulb Machine à laver whirlpool en rideau...
    Depuis hier, ma machine à laver fait des siennes...
    J'ai d'abord cru que le programmateur ne marchait plus mais, finalament, il semblerait que ce soit la vidange qui ne fonctionne pas.
    En effet, même en vidange forcée, rien ne coule pourtant, je vois bien qu'il y a encore de l'eau dedans...
    Un esprit éclairé et bricoleur aurait-il une idée de ce que je pourrais faire... ?
    D'avancer merci !
    Géraldine
    invite1135230b
    Re : Machine à laver whirlpool en rideau...
    bonsoir,
    il est d'abord necessaire de nettoyer le filtre de pompe situé en partie infèrieure de mal
    souvent caché par un bandeau plastique attention en ouvrant le bouchon de filtre prévoir un récipient car le lave linge contient encore de l'eau!!!
    essayez d'abord cela bon courage cordialement
    inviteae696eea
    Merci bien pour le coup de main !
    En fait, j'ai déjà ouvert le bouchon de filtre et là non plus, rien ne coule, pas plus qu'avec l'autre système d'évacuation de l'eau résiduelle...
    Etrange non ? Que faire à votre avis ?
    D'avance merci,
    Bien cordialement,
    Géraldine
    invite1135230b
    re bonsoir, si la pompe cavite naturellement il y a fort a parier que la durite faisant la liaison entre la cuve et la pompe soit obstruee par soit une piece de monnaie ou un petit linge a verifier en premier a suivre bon courage amicalement
    parcro
    les pièces de 10/20 eurocentimes sont particulièrement ad-hoc pour faire soupape et bloquer la sortie de pompe...
    ayant la durite cuve pompe a ouvrir attention a bien repérer la position de la boule por remise en etat
    invite7d27e596
    Moi je parie qu'on retrouve une chaussette dans la durite
    invite272eb64a
    Je suis toujours surprise de ne pas retrouver de paires de chaussettes, il y a toujours des chaussettes qui reviennent célibataires d'une virée en machine. comment est ce possible? il n'y a pas d'espace entre le tambour et l'extérieur?
    re:
    si l'espace est en fait entre le joint de hublot et le tambour
    résultat il faut ensuite les repécher dans la durite cuve pompe surtout quand la machine est bien chargée
  1. [Blanc] machine à laver whirlpool
    Par inviteb0d3c5ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 12h55
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  3. [Blanc] pb machine à laver Whirlpool
    Par invite4409f852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 11h59
  4. panne machine à laver whirlpool
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 20h43
  5. Panne Machine A Laver Whirlpool
    Par invite8d57c032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 21h40
