[Blanc] VFH1271F (Brandt BB60) code err 06
    invite3162f04e
    Bonjour à tous !
    J'ai un problème identique a celui présenté dans ce post (code err 06) :
    http://forums.futura-sciences.com/de...wfh-1271f.html
    Le moteur (déjà changé une fois il y a qques années) ne semble plus tourner, j'incrimine le triac de commande, pourriez vous m'aider à le localiser (le changer ne devrait pas poser problème) ?
    Pensez vous que ca pourrait malgré tout venir du moteur ? Des indications pour le tester ?
    Merci d'avance,
    Emmanuel.
    invite3162f04e
    Re : VFH1271F (Brandt BB60) code err 06
    Citation Envoyé par ManuDu35 Voir le message
    Bonjour à tous !
    Merci d'avance,
    Emmanuel.
    Edit (sauf erreur, il n'y pas la fonction edit sur le forum ?) : Si je pouvais avoir la ref. du Triac que je puisse aller en chercher un rapidement, ca serait super
    invitef80bfdd5
    on ne possède pas la valeur du triac puisque ce n'est pas livré séparement par la société , il suffit de voir sur la platine, il est sur un radiateur.
    maintenant personne ne dit que c'est le triac en faute, ca peut aussi etre sa commande, ou le tachymètre en court circuit ou les charbons moteur
    invite3162f04e
    Bonjour Michel,
    Merci pour cette réponse.
    Je me permets d'autres questions :
    J'ai gardé le moteur qui avait été changé (faisait disjoncter le 30mA ...), est ce que le tachymètre est monté sur le moteur ou sur le tambour ?
    Comment vérifier le tachy ou le moteur, auriez vous des valeurs à me communiquer ?
    La platine de commande se trouve ou sur la machine, est-elle facilement accessible (histoire de savoir si je me lance dans un démontage "colossal" ou juste deux trois vis et hop ...)
    Emmanuel.
  1. [Blanc] Brandt bb60 code err o2
    Par invitee5e8849d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h40
  2. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h23
  3. [Blanc] Code erreur ER03 Brandt BB60
    Par invite0f157259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h34
  4. code erreur bb60
    Par invitef829aff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 20h05
  5. code ERR thomson TUH 1255
    Par invited4be5395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 19h44
