[Thermique] alimentation electrique chaudiere
    invite2b718da8
    L'alimentation électrique du circulateur d'eau de ma chaudiere VAILLANT VKE 36 ne se fait plus. La chaudière fonctionne bien mais coupe rapidement pour surchauffe puique l'eau ne circule pas vers les radiateurs. Les 2 fusibles testés fonctionnent. Y a-t-il d'autres possibilités que de changer tout le circuit imprimé de la chaudière?
    Merci par avance
    invitea1d640fe
    Re : alimentation electrique chaudiere
    Bonjour, l'alimentation ne se fais plu ou bien l' accélérateur est gommé
    invite2298a0e7
    il faudrait voir si tension (220 volts) dans plaque à bornes du circulateur
    si pas de tension , voir ce qui peut empecher le jus d'arriver.
    thermostat d'ambiance, autres fusible, interrupteur ou m/arret circulateur (été/hiver)
    bref si tu n'as pas de schéma essaie de suivre le cable du circulateur voir ou il est branché et si pas de faux contact quelque part !!!
    Si tout est ok il se peut que le circuit imprimé soit hs
    Mais pour te depanner en attendant tu peut toujours le brancher en direct avec un cable branché sur une prise avec terre bien sur !!!!
  1. [Thermique] Alimentation radiateur électrique
    Par invite83be436c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 14h52
  2. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 06h10
  3. alimentation électrique
    Par invite1bba243c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 13h54
  4. Plancher chauffant électrique vs hydraulique + chaudière électrique
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2009, 20h09
  5. Alimentation electrique de secours
    Par invitebf127570 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2008, 20h54
