[Blanc] probleme machine a laver
    invite4b313d05
    Question probleme machine a laver
    : bonjour a toutes et a tous
    j'ai une FAR : L6400 de 6Kgs a hublot, le bouton pause annulation
    départ clignote, reste fixe en appuyant dessus aprés avoir choisi le
    programme, le verroiullage du hublot s'active et aprés plus rien, le
    voyant reclignote, il y as un verrouillage enfant dessus, aurait'il
    était activé et empécherait tout démarrage de la machine, si c'est
    ça , quelqu'un connait'il la procedure pour le desactiver.
    je vous remercie de vos eventuelles suggestions, craps
    bret35
    Re : probleme machine a laver
    pour desactiver la securité enfant il faut appuyer sur les 2 touches de gauche pendant 6 secondes
    si cela ne fonctionne pas appuyez sur la touche depart/pause pendant 6sec pour annuller le programme et attendre le deverrouillage de la porte puis relancez 1 programme
    a+ bret35
    invite4b313d05
    bonsoir bret35
    la sécurité est enlevé mais la machine ne demarre pas, le bouton s'allume la porte se verrouille et rien ne se passe sur aucun programe le bouton départ se met a clignoter, les charbons sont ok la pompe de vidange aussi les electrovannes idem, depuis quel etait bloque en sécurité, elle ne veut plus tourner
    cordialement craps
    invite4b313d05
    Citation Envoyé par craps Voir le message
    bonsoir bret35
    cordialement craps
    je vous remercie de votre aide, problême résolu, commande électrovanne
    déssoudé sur platine, strapping collage support , et ça lave, merci de vos
    réponses .
    cordialement craps
  1. [Blanc] problème machine à laver
    Par invite2da5ed22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 20h26
  2. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  4. problème machine à laver
    Par invite4182dd05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 21h37
  5. problème de machine à laver?
    Par invitec721af03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 21h54
