pb de machine a laver
    invite1602c2b2
    bjr ma machine a laver est une indesit et actuellement elle n'essort plus le mode se met en route mais le tmbour ne tourne pas elle a une ouverture de face merci de me donner un conseil j'aimerais eviter d'en change enfin si c possible
    JPL
    Re : pb de machine a laver
    Bonjour et bienvenue pour ton pemier message. On encourage la lisibilité des messages sur ce forum. Essaie donc de chercher où sont les signes de ponctuation sur ton clavier.
    Merci.
    invite1135230b
    BONJOUR ,
    il me faudrai quelques donnee supplementaire afin de t'aider
    la mal prend elle l'eau?le tambour tourne t'il au lavage?la courroie de ton lavelinge est elle en etat?si c'est possible releve les reference sur la plaque signalétique
    a+ amicalement mic33
    invite1602c2b2
    Bjr, merci pour ta réponse. En ce qui concerne les références il faut que je déplace tout,ce que je sais : c'est une machine basic sans bouton de température, un seule programmateur pour tout; le cycle se fait normalement sauf la vidange, enfin je suppose puisqu'il reste de l'eau à l'intérieur, et le tambour ne tourne pas pendant l'essorage même si les enclenchements se font sur le programmateur. Désolé de ne donner que si peu de renseignement mais je vie seule, et ne connais pas la mécanique.Je tacherais de regarder dés demain la référence et la courroie. Merci par avance.
    votre pompe de vidange est encombrée a mon avis, de fait il vous faut controler le filtre (si équipée) qui se trouve derriere une trappe en bas de votre machine
    parfois derriere une plinthe a déposer
    sinon il vous faudra démonter la pompe pour la dégager
    dans ce cas a visualiser en inclinant la machine a 45° vers l'arrière et voir son emplacement sous la machine
    assurez vous qu'elle ne puisse pas vous basculer dessus lors de votre controle
    invite1602c2b2
    Merci pour votre réponse, dés demain je ferais le necessaire et regarderais ce que vous m'avez indiqué.Espérant que se sera sufffisant, merci pour vos conseils, bon week end. Amicalement.
    invite1602c2b2
    bonjour, j'ai vérifié la pompe elle foncitionne, le tuyau de pompe il n'est pas bouché, est ce que cela pourrais venir du programmateur ou pensez vous que cela vienne d'ailleur, car je ne voudrais pas acheter un programmateur si ce n'est pas utile. vous remerciant par avance.
    cela se complique
    le programmateur est rarement la cause d'une telle panne voire même inexistante
    par contre il va falloir mettre les mains dans le cambouis car sous la machine entre la cuve et la pompe il y a une durite qui a de fortes probabilitées d'être encombrée par une chaussette ou similaire et cause votre défaut
    richard31
    invite1602c2b2
    bonjour, désolé pour le temps de réponse, merci pour vos conseils. Aprés avoir tout démonté il c'est avéré qu'il s'agissait du tuyau d'évacuation vers l'évier qui était bouché. Tout refonctionne désormais encore merci et bonne continuation .
    re:
    enfin cela refonctionne et a évité un échange programmateurr couteux et inutile je préfère cela
  1. [Blanc] machine a laver
    Par invite1eaa3054 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 21h54
  2. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  4. machine à laver
    Par invite7b061988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 13h20
  5. pb machine a laver
    Par invite390c177e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 09h28
