Brandt BB10 WFH1572 defaut ER10
    invitecadee88c
    Je possede une machine à laver brandt BB10 WFH 1572F .Le lavage se passe bien ,a la fin de la vidange ,j'ai le defaut ER10 Et la pompe continue à tourne.Je voudrais savoir à quoi correspond ce defaut et quoi faire.Merci d'avance
    ptigui29
    Re : Brandt BB10 WFH1572 defaut ER10
    Vérifez en démontant le panneau arrière , si il n'y a pas de traces de fuites d'eau sur la plaque du dessus de l'appareil.
    invitecadee88c
    Au depart, j'avais des problemes de vidange ,apres avoir demonte la plaque arriere et debouche les tuyaus,j'ai mal remis la durite qui sort de la cuve forcement j'ai mis de l'eau un peu partout lors du demarache de la machine.J'ai bien secher et remis ma durite.
    Tu me parles de presence d'eau sur quel organe???
    ptigui29
    Sur la chambre de compression. il arrive souvent qu'elle s'encrasse.
    invitecadee88c
    Je n'arrive pas à ouvrir ta piece jointe.La chambre de combustion se trouve ou???
    ptigui29
    A coté de la résistance à gauche , elle est reliée à un petit tuyau noir.
    invitecadee88c
    sur la cuve ou pres des fils de branchement de la resistance
    invitecadee88c
    c'est bizarre ta piece jointe est en cours de validation.....
    ptigui29
    sur la cuve , c'est un cylindre blanc
    invitecadee88c
    pour tps la machine chauffe bien,je dois faire quoi pour la nettoyer...
    ptigui29
    demonter la chambre de compression et la nettoyer à l'eau chaude
    invitecadee88c
    je vais le faire demain et je te dirais si ca marche ou pas
    merci de tes conseils
    invitecadee88c
    Smile Re : Brandt BB10 WFH1572 defaut ER10
    Tu as raison le cylindre était obstruer par de la salèté.Apres l'avoir nettoyer,j'ai fait une machine .Tout c'est bien passé,je te remercie de ton info.
  1. [Blanc] Brandt Malice AA Defaut D07
    Par invite40243327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 16h39
  2. [Brun] Défaut image sur télé BRANDT
    Par invite7f502cfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 12h23
  3. lave linge brandt BB10
    Par invitecadee88c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 21h54
  4. [Blanc] brandt BB10 er06
    Dernier message: 09/01/2007, 20h48
  5. code d'erreur Brandt BB10
    Dernier message: 26/10/2005, 22h24
